Moet mijn groepenkast worden vervangen?
Ik krijg een nieuwe keuken met een inductiekookplaat.
Ik heb een Hager groepenkast met 6 MK516 groepen (vaatwasser, combi, wasmachine, slaapkamers/badkamer, woonkamer/keuken/buitenlamp, CV/schuur/zolder/overloop). Tevens een beltransformator met aan/uit (neemt 3 plaatsen in) en een aardlekschakelaar (neemt 2 plaatsen in).
Dit betekent dat ik nog 1 vrije groep heb.
1. Maar betekent dit ook dat ik een nieuwe groepenkast nodig heb?
2. Of kan ik de beltrafo eruit halen en een aparte bel kopen, zodat ik 3 extra plaatsen vrij heb?
3. En kan ik de kabel zelf naar de keuken trekken onder het huis door?
Hoop snel iets van jullie te horen!
Niet altijd nodig.
Zoals je zelf al schrijft kun je een losse beltrafo buiten de kast plaatsen.
Verder zou je (als daar ruimte voor is) een uitbreidingskastje naast de groepenkast kunnen plaatsen.
Ik lees n.l. dat je 6 groepen hebt en 1 aardlekschakelaar. Dat moeten er tenminste 2 worden.
Od je de kabel zelf kunt leggen ligt aan je handigheid en die kunnen wij vanaf hier niet beoordelen.
Overleg in elk geval met de installateur die het gaat aansluiten.
Een nieuwe kast hoort ook van een hoofdschakelar te zijn voorzien. Dan zit je dus al snel aan een kast met twee rijen van 12 modulen.
Je kunt in dat geval wel een lege kast kopen en de componenten overbouwen en uitbreiden met datgene wat je extra nodig bent.
Succes.
luc f
