Moederhaard met te weinig waterdruk
Hallo mensen,
Wij hebben thuis een moederhaard maar nu is de waterdruk te laag. Ik zou graag willen weten hoe ik dit op moet lossen... Bij een gewone cv ketel weet ik dit maar bij een moederhaard niet.
Op een kachel, die in de keuken zit de 'drukmeter' en die geeft te weinig aan.. Waar moet ik water bij doen?
Is dit hem? En er dan water ingieten totdat de druk weer op peil is?
( ja onze katten eten daar :p) En dan de buitenste buis?
En moet daar de kachel voor uit staan denk ik?
Dat lijkt me niet het vulpunt.
Er moet ergens iets zitten wat op een kraantje lijkt.
Misschien in de badkamer?
Nope, maar een kraan is toch altijd bij een cv ketel?
Verder zitten er alleen radiatoren op slaapkamers. En in de huiskamer onder de vensterbank, maar lijkt me niet dat dat de vulplek is.
Ik weet sowieso niet hoe ik zoiets moet vullen, met een speciale slang of dat ik er water in kan gieter? Misschien moet ik even een handige harrie ergens vandaan halen die het voor me doet :D.
Rechts onderaan de radiator zie ik op de foto een messing ding.
Volgens mij is dat de vul/aftapkraan met een 3/4 "aansluiting voor de slang.
Vr Gr en succes ermee
Kijk eens heel goed rechtsonder op de onderste foto, dat lijkt (in de verte) op een vulkraan!
Gewoon afblijven en handige HARRY roepen want anders voorzie ik een waterballet en dat wil ik niet op mijn geweten hebben.
Hoezo, er wordt een vraag gesteld, en een antwoord gegeven.
Je kunt niets op je geweten hebben of krijgen als je zelf geen tip gegeven hebt :-)
Maak anders even een close up foto van het ding rechtsonder de radiator.
Ik heb de foto in gezoomt,er zit idd een vulkraan rechts onder de radiator.
Draai het afsluitkraantje op het vulpunt dicht, het streepje moet dwars op de pijp-richting staan.
Haal de afsluitdop eraf.
Sluit de slang aan op een waterkraan.
Vul de slang voorzichtig tot er water uit komt, draai de kraan dicht en sluit de slang af met je duim/of knik de slang met je hand.
Sluit de slang aan op het vulpunt, daarbij kan er wat water uit lopen, draai de koppeling goed vast.
Draai eerst de waterkraan een stukje open.
Draai daarna de vulkraan bij het vulpunt open(het streepje moet met de lengte richting van de kraan staan.kwart slag) , het bijvullen begint nu.
Op deze manier wordt voorkomen dat er een grote hoeveelheid lucht uit de slang het cv-systeem ingepompt wordt tijdens het bijvullen!
Draai de vulkraan op het vulpunt dicht, het streepje moet dwars op de vulkraan staan.
Vul hem niet hoger dan 2 bar in koude toestand.
Ontlucht gelijk de radiator.
Succes
DylanS
