Moduline 30 geeft storing op buitentemperatuur sensor,
Zoals de titel al zegt, de thermostaat geeft de storing dat de buitentemperatuur sensor niet goed is, maar deze zit niet aangesloten.....
Wat ik al heb gedaan, thermostaat vervangen door een moduline 15 ( deze werkt wel en de verwarming word heet )
Pin 7+8 kortgesloten op de ketel ( dat zijn de pinnen van de buitentemperatuursensor )
Ketel betreft een Economy HRC 24 uit 2003.
Thermostaat is al gereset en staat ingesteld op ruimteregeling maar bij het opstarten gaat hij alle sensoren al checken... ik ben ten einde raad iemand de winnende tip?
Economy HRC24 is een Smartline, en als ik het goed heb uit de 1e serie.
Dan hoeft er geen doorverbinding in voor de buitenvoeler.
Hij werkt dus wel correct op de moduline 15, maar een foutmelding op de 30
kan natuurlijk ook gewoon een defect zijn.......
Ja zou een defect kunnen zijn, de verwarming slaat wel aan als ik de thermostaat instel om op 29 te gaan.
Instellen dient dan wel te gebeuren via het programma, de handmatige instel functie werkt niet en de foutcode blijft in het scherm.
Wellicht is de thermostaat dus defect?
Gr.
Blz 1-11
Kijk naar de getekende lussen.
1-2 is een nep lus
3-4 echte lus
5-6 echte lus
Kun je zien aan de tekening
Aan uit KT geen echte lus
Ja, sorry.
Je hebt gelik. Was in de bonen met de communicatie lus.
Dan kom je al gauw op een defecte moduline 30
Of je uba is defect.
DylanS
