Modulerende thermostaat huidige vervangen
Mn22
Momenteel heb ik een Intergas Kombikompakt hr22 ketel hangen met daaraan een Honeywell Chronotherm IV aan/uit thermostaat.
De ketel is modulerend en kan ook overweg met een opentherm thermostaat. Zou het zinvol zijn om de huidige thermostaat te vervangen voor een modulerend exemplaar?
Deze combinatie was al aanwezig bij aankoop van de woning.
Voor een normale ruimteregeling ontlopen ze elkaar niet veel.
De aan/uit chronotherm bepaalt aan een berekening 6 of 12 schakelpunten per uur om je kamer op temperatuur te houden.
Deze thermostaat schakelt je ketel vaker aan en uit dan een modulerende ketel. de modulerende thermostaat zal bij het naderen en bereiken van de temperatuur je ketel lager laten branden om starts en stops te voorkomen indien dat mogelijk is.
Je kunt de huidige thermostaat gewoon gebruiken en maakt niet veel uit kwa comfort.
Kwa energie besparen zal het elkaar nauwelijks ontlopen. Voor de ketel zelf is het wel wat beter dat de ketel minder starts en stops heeft.
Terugverdienen nee, tenminste die illusie had ik niet. Een mooie goed functionerende installatie vind ik wel leuk. Ook is de muur waar de thermostaat op hangt, net opnieuw gestuced en dan is het een mooi moment om een andere thermostaat op te hangen.
Ketel moduleert op watertemperatuur al erg terug, aangezien er weinig vermogen aan radiatoren aan hangt. Dus dat maakt het verschil nog kleiner denk ik.
Probleem is ook dat ik eigenlijk geen goed uitziend alternatief kan vinden. (chronotherm 4 is ook niet echt mooi)
Inmiddels een praktische oplossing gevonden. Ik heb voor een appel en een ei een gebruikte chronotherm modulation op de kop getikt.
Ik verwacht dat er de komende tijd nog wel wat ontwikkelingen aankomen op ht gebied van het via het internet kunnen bedienen van de kamerthermostaat. Zodra er een beetje keuze is op dit vlak koop ik wel een keer een nieuwe thermostaat.
