Modulatiebereik
Beste installateurs
Ik heb 2 vragen:
Wanneer is het nuttig om meer geld uit te geven voor een ketel die beter moduleert?
Voorbeeld van 2 ketels
De ene ketel heeft een vermogensbereik bij 80/60° van 7,5 - 24,0 kw, de ander heeft een bereik van 5,2 - 25,0 kw. De 2e moduleert aan de ondergrens een stuk beter maar is ook gelijk 300 euro duurder
Als ik een ketel neem met iets meer vermogen dan ik nodig heb wordt de ondergrens nog kleiner. Deze moduleert van 5,8 tot 30 kw. Voor deze betaal je ook meer maar je hebt dan ook meer vermogen.
Bestaat er een rekenmethode om uit te rekenen wanneer het lonend is om de meerprijs voor een beter modulerende ketel uit te geven?
Ter info. Mijn vrijstaande huis meet ca 100m2/250m3.
Vraag2:
Als je cv ketel een ingebouwd expansievat heeft is het dan beter nog een apart expansievat er bij te monteren? Dat lijkt een beetje dubbelop te zijn, en ik neem aan dat de ketelbouwer weet wat hij doet. Maar misschien is er toch een goede reden om wel een 2e vat te installeren?
Alvast bedankt voor de reacties
Een CV Toestel moduleert tussen de 20-100%
Hoe meer vermogen op 100% hoe hoger het vermogen is op 20%
Een lagere vermogen heeft als functie dat het toestel langer kan doorstoken en geleidelijker het huis op temperatuur brengt (mits regeltechnisch etc allemaal juist is afgestemd.)
Radiatoren hebben een vermogen welke afgestemd is op een bepaalde delta t bijvoorbeeld 90/70 1500 Watt. bij -7/8 buitentemperatuur. Dit vermogen zou maximaal nog een paar procent hoger kunnen liggen maar is voor hoogtemperatuur vaker verwaarloosbaar doordat er meer start/stops zullen optreden bij lagere delta t
De maximale vermogen/modulatie 100% staat standaard vaak op zo’n 70-80% fabrieksmatig afgesteld!(ivm de meeste nooit 100% nodig hebben voor CV gebruik.)
De maximale vermogen is berekend aan de hand van de totale warmteafgifte(vermogen radiatoren.) + transportverliezen en vaak ietsje meer om comfort technische geen problemen te hebben achteraf.
Echter steeds meer mensen willen een grotere hoeveelheid warmtapwater/minuut. CW5 ipv CW4 bijvoorbeeld, hogere tapcomfort zorgt ervoor dat de 100% modulatie bereik hoger zal liggen en dus ook automatisch de 20% modulatie bereik hoger zal gaan liggen.
Het alleen maar kijken naar de modulatie bereik is dus niet altijd leidend voor de keuze, u zult hiervoor zelf de overweging moeten maken.
Betreft expansievat, hierin is het geheel afhankelijk hoeveel expansie er zal optreden. Zolang u nagenoeg geen drukstijging en daling meet bij verschillende cv watertemperaturen kunt u ervan uitgaan dat dit in ieder geval ruim voldoende is berekend.
Bedank voor de uitleg,
CW4 of CW5 maakt mij niet zo veel uit. Waar het mij om gaat is of ik de meerprijs van de ketel kan terugverdienen door de hoeveelheid gas die ik uitspaar om dat de ketel op een lager vermogen moduleert
Ik heb niet het gevoel dat een ketel die op 5,2 kw begint te moduleren veel zuiniger is dan een ketel die op 5,8 kw begint. Dat zou ik graag willen berekenen want dat is een stuk beter dan op je gevoel afgaan.
Ondertussen zijn er toestellen op de markt die nog veel dieper terug moduleren dan 5kw ... hoe dieper terug moduleren hoe zuiniger stoken .
Intern expantievat is meestal berekend op de waterinhoud vd ketel en enkele radiatoren . Best altijd extern vat bijplaatsen . Meestal op de retourleiding.
Expantievat is te belangrijk in een installatie om er ligt over te gaan
LotH
