Moderne wasmachine werkt niet op Aggregaat
Ik heb een nieuwe Indisit wasmachine meegenomen naar Frankrijk, deze deed het helaas niet op de aggregaat (problemen wanneer de waterpomp aan had moeten slaan).
(Honda aggregaat 3600 watt)
De machine werkt WEL goed als ik er een 2000 watt kachel bij op aansluit (aggregaat moet dan dus constant werken)
Wasmachine is terug naar NL. Heb hier nog een werkende AWG 839 staan, deze gaat nu maar die kant op.
Waar ik nog benieuwd naar ben, kan iemand verklaren waarom een moderne wasmachine het niet zou doen op een goed honda aggregaat (syncro generator, Italie, zuivere sinus)
Ga ik hetzelfde probleem krijgen met het oude beestje? Ik hoopte dat de oudere electronica wat minder gevoelig zou zijn.
p.s. Aan de zijkant van de machine zit een streepjescode met nummer 99222747601404800901 Kan iemand aan de hand van dat nummer de leeftijd zien?
hmm serienummers bij anderen zien er echt anders uit, waar kan ik het serienummer vinden? dan post ik dat later nog even.
Een pomp heeft een vrij hoge aanloopstroom nodig. Het zou kunnen dat daardoor de spanning net even te veel daalt en de computer in de nieuwe wasmachine van slag raakt. Door bijschakelen van de kachel draait de generator al voluit en is de dip minder.
Wellicht kun je de spanning meten en kijken wat er gebeurt als de pomp aan gaat?
Een oplossing zou kunnen zijn om de voeding van de computer te verbeteren. Waarschijnlijk zit er een eenvoudig trafootje in de wasmachine die de 230V omzet naar ongeveer 12V. Als je die vervangt door een exemplaar met een grotere buffer krijgt de computer niet zo'n dip en blijft hij wellicht werken...
Meestal is de oorzaak van dit soort problemen niet zozeer de evt spanningsdip, maar eerder een frequentiedip die ervoor zorht dat de electronic stopt.
Kwam voorheen vaker voor op binnenvaartschepen, tegenwoordig hebben die een betere frequentieregeling omdat meer electronica daarop slecht reageeert.
Ander iets:
Gebruik in Frankrijk uw Franse zeepmiddel en in Nederland de Nederlandse.
Dit is omdat Frankrijk een veel hogere waterhardheid heeft en als zodanig meer Zeoliet in de zeepmiddelen heeft zitten.
Frans zeepmiddel in Nederland gebruiken geeft Zeoliet aanslag in de machine en in de was, andersom, nederlands zeepmiddel in frankrijk geeft kalkaanslag in de machine en in de was.
Ik kan niet meer meten met de moderne Indesit (deze staat al in nederland te zoemen).
Ik ga nu de oudere AWG 839 meenemen (Whirlpool) in de hoop dat deze een computer (e.g. printplaat) heeft die wat minder gevoelig is. (Opgesoldeerd ipv. SMD)
Ik wil graag nog de leeftijd van deze machine achterhalen.
Er staat echter nu soda-water in te wachten tot een kookwas kan starten.
Ding heeft bij de vorige gebruikers (onze huurders) ongetwijfeld te lijden gehad aan teveel zeep.
Kan iemand de leeftijd achterhalen van een AWG 839 Was/droog combi van Whirlpool?
Model nr: 92227476
853783972000 (serienummer??)
En als ik programma 2 draai centrivugeert deze niet aan het einde (hij komt wel langs 5 op de draai knop). Als ik hem dan met de hand alsnog van 6(stop) rond draai naar 5 en m laat draaien centrivugeert hij wel.
Bekend probleem?
Service manual staat hier.
Datum van de manual is 25-08-1999.
Wat is programma 2? Op de Whirlpool site is de gebruiksaanwijzing nl verminkt.
Monerd
