Modem naar ISRA-punt
In het verleden had ik twee telefoonlijnen met aparte nummers. Eén telefoon en één fax+ADSL.
De fax gebruik ik al jaren niet meer en de tweede telefoonlijn heb ik vorig jaar opgezegd.
Mijn ADSL modem zit echter nog wel ergens in huis op een apart telefoonstopcontact en werkt kennelijk nog via die tweede bekabeling.
Omdat ik een storing heb in mijn Internet-verbinding en eerst moet zeker stellen of het geen bekabelingsprobleem is, dien ik mijn modem van de provider eerst eens rechtstreeks op het ISRA-punt aan te sluiten.
Omdat ik dan tegelijk maar mijn modem in de meterkast onder wil brengen wil ik daar netjes een telefoonstopcontact maken om het modem met de bijgeleverde stekkertjes en splitter en zo netjes en hanteerbaar aan te kunnen sluiten.
Tegelijkertijd wil ik zo mogelijk de extra bekabeling van de voormalige tweede lijn opruimen.
Kan iemand mij adviseren hoe ik een en ander aansluit, zodat ik gewoon mijn vaste telefoonlijn door het huis heb plus een stopcontact voor mijn modem?
Een en ander ziet er nu uit als op het plaatje.
Dank voor je reactie
1a/1b is lijn 1 en 2a/2b is/was lijn 2 had ik echter al min of meer ingeschat :wink:
Ik hoopte meer op kleurtjes en nummertjes in het te maken stopcontact :roll:
Uitgaande van één resterende kabel....
Kun je daar nog iets over zeggen?
Je hebt per lijn twee draden nodig(a en b)
Afhankelijk van welke lijn nu ADSL actief is is dat of 1a/1b of 2a/2b
Ik gok vanuit jouw verhaal dat alleen lijn 1 nog actief is. Dus met rood(1A) en blauw(1B) naar een PTT stopcontact in je meterkast.
Alle overige draden kun je verwijderen.
Vanaf die punten op deze doos naar je varkensneusje(PTT stopcontact) en daar aansluiten ook op a en b (de bovenste twee aansluitingen zijn dat, 1 en 2 op jouw plaatje). Aan de binnenzijde staan ook deze lettertjes.
Als je het netjes wil doen gebruik je voor de tweede lijn geel en groen maar je kunt ook beide PTT stopcontacten met rood en blauw aansluiten.
Voor oude telefoontoestellen is het soms nodig om ook een draadbrug te maken van b naar b' (van 2 naar 4 dus). Maar dat moet je even bekijken in jouw geval.
Ik begrijp niet helemaal hoe je gewone telefoonlijn is aangesloten, is dit nu via VOIP of niet?
Als deze bij je ADSL lijn zit moet je deze achter de splitter plaatsen. Dan vanaf de splitter de draad doortrekken naar je telefoon. Dan zul je er dus een stekkertje op moeten maken. Het kan ook via VOIP gaan dan moet je een draad van je ADSL modem vanuit de uitgang PHONE naar je telefoon maken.
Hallo Polderboer
Dank je voor je bericht.
Ik zal de huidige situatie even in een schema'tje tekenen en jouw tips verwerken in een nieuw schema (althans zoals ik eea uit jouw bericht begrijp).
Wellicht dat dat vanavond niet meer lukt, maar dat ik dat morgen even doe.
Anyway, ik hoop dat je daar dan nog even naar kunt kijken.
Ik doe het het liefst direct goed en netjes.
Hallo Polderboer
Ik heb de divese draadjes even een in schema gezet en daarnaast het schema zoals ik je uitleg heb geïnterpreteerd.
In de meterkast bij het ISRA punt hoef ik alleen mijn modem te hebben en in huis alleen nog een enkele gewone telefoonlijn.
Zoals in mijn eerste post gezegd heeft de tweede lijn voor fax zijn functie verloren en is het abo voor die extra lijn bij KPN opgezegd.
Heb ik het zo goed begrepen en zou dit moeten werken?
In de "varkensneus" komt dan de bij het modem geleverde telefoonstekker met daaraan de meegeleverde splitter en zo.
Ik zie inmiddels zelf dat mijn nieuwe schema onzin is.
Oranje en wit zitten dan nergens op aangesloten.
Het was nog vroeg zullen we maar zeggen :wink:
Ik wacht je plaatje even af.
Thanks alvast :prima:
Bovenste heb ik gemaakt. Beetje prutswerk maar dan is het wel duidelijk denk ik? De blauwe en rode van 1a/1b heb je nodig.
Onderste komt van een ander forum.
Zoiets moet het worden naar mijn idee.
Als je onderste kijkt zie je dat de telefoonlijn gewoon na de splitter aangesloten is.
Op je bestaande kabel naar je telefoon zul je dan een RJ11 stekkertje moeten zetten en deze dan verbinden met de splitter.
Als je belt via de ADSL(VOIP) dan heb je Internet plus bellen dan moet deze stekker in het ADSL modem.
Is dit een beetje duidelijk??
Dank voor je plaatje!
In combinatie met de uitleg in de modem-handleiding maak ik er het onderstaande van.
Nog een paar vragen:
- heb ik het zo inderdaad goed begrepen?
- heeft die aardedraad geen functie meer?
- op welke van de "tandjes" moeten de draden in de RJ11 stekker?
is dat dan rood=1 en blauw=2?
En voor eventueel latere aanpassingen oranje en wit ook aansluiten in de RJ11 stekker? (en zo ja, welke tandjes?)
Als ik de rest goed heb, vergeet de laatste vraag dan maar.
In de verpakking van mijn modem zat nog een aansluitdoosje waar ik rood en blauw van de originele bekabeling eenvoudig via schroefjes op rood en blauw in dat doosje kan aansluiten. Dat doosje heeft één RJ11 aansluiting.
Er zit in de verpakking ook een kabeltje met aan beide zijden een RJ11 stekker.
Daarmee kan ik eenvoudig het aansluitdoosje en de splitter verbinden.
Ik denk dat ik er dan wel uit ben en ga het allemaal zo aanlsuiten en testen.
Ik laat later wel even weten of het gelukt is.
Ja je hebt het goed begrepen.
Aarde heeft geen functie meer inderdaad net zoals de overige draden. Vroeger gebruikt voor extra toepassingen maar tegenwoordig werkt het allemaal prima met alleen blauw en rood.
RJ11 heeft ook nog maar vier aansluitingen dus die aarde kun je niet meer kwijt.
Orgineel draadschema voor RJ 11 is trouwens
1=oranje
2=rood
3=blauw
4=wit
hierbij haakje onder houden dan stekker van je af van links naar rechts
Dat doosje is waar ook, KPN heeft inderdaad een heel pakket accesoires meegeleverd met je ADSL aansluiting en daarmee kun je het realiseren zoals op het plaatje.
Veel succes!! Hoor graag of het gelukt is.
Nou, met wat gezoek en geprobeer bleek het uiteindelijk tóch nog iets anders te zitten. Maar met jouw uitleg van de normale basisconfiguratie en normaal gebruikelijke kabeltjes voelde ik me een stuk comfortabeler om het verder uit te vogelen.
Ik weet niet hoe precies en waarom een en ander destijds zo is aangesloten door KPN, maar toen ik rood/blauw van de later toegevoegde kabel weghaalde had ik alleen op de benedenverdieping nog telefoon, maar boven was alles dood.
Terwijl we vroeger beide lijnen gewoon (ook) boven hadden (privételefoon op het ene telefoonnummer en zakelijke telefoon+fax op het andere, gewoon met dubbele telefoonstopcontacten).
Hoe dan ook, die toegevoegde kabel kan ik kennelijk niet zomaar weghalen, hoewel geel en groen geen functie (meer) bleken te hebben.
Bovendien bleek dat, ondanks dat ik al lang nog maar één abo en telefoonlijn heb, ADSL bij mij kennelijk (nog) apart binnenkomt op 2A/2B van de ISRA.
Maar goed, met jouw tips en basisuitleg heb ik het nu voor elkaar volgens onderstaand schema'tje (ik heb het maar even uitgewerkt, want misschien ooit handig voor toekomstige lezers) en zo'n RJ11 aansluitdoosje.
Ik heb nog gewoon door het hele huis telefoon en het modem doet het prima.
Ik kan nu in ieder geval bewijzen dat mijn internetproblemen niet aan de interne huisbekabeling zullen liggen.
Nu nog het wérkelijke probleem opgelost zien te krijgen, maar da's aan de provider.
Dank voor je hulp en meedenken :prima:
