MODBUS 485 / USB /Domoticz
Heeft iemand ervaring om een kWh meter van Eaton uit te lezen via de modbus naar USB en zo in Domoticz in te lezen?
Ik krijg die interface niet aan de praat.
Krijg je wel data binnen?
Ik gebruik voor controle van 485 communicatie een 485/232 omzetter en kijk dan met Putty of ik er data uit kan krijgen.
Ik gebruik ook Cas modbus scanner, dan kan je actief de adressen en registers uitlezen.
Meest voorkomende fouten:adres verkeerd of register offset niet juist.
Modbus heeft een niet eenduidige manier om register adressen aan te geven. Afhankelijk van welk systeem de leverancier gebruikt moet je er 1 bij optellen of eraf halen.
Heeft de Eaton kWh meter geen P1 poort?
Ik heb een P1 kabel aangesloten tussen de meter en een USB aansluiting van de Domotics Raspberry Pi.
In Domotics is deze bij hardware toegevoegd als P1 Smart Meter USB.
ConfusedClinic6
