Mobiele airco slang niet geïsoleerd
Hi,
Twee mobiele airco’s met een dunne standaard slang van 125. Alle warmte gaat terug de kamer in door die slang / knikken die er in zitten. Kan ik hier een geïsoleerde slang van 100 in doen zodat het ook nut heeft? Standaard slang wel het mooiste aangezien in beeld.
Het soort slang gaat weinig uithalen. Het is wel de bedoeling dat je de slang met warme afvoerlucht uit het raam hangt, liefst zonder teveel knikken.
Dunnere slang zorgt alleen maar voor meer weerstand.
Ook bestaan er afschermsets voor het raam zodat het niet direct terug naar binnen waait. Even googlen dan kan het wel vinden. Stelt overigens niet heel veel voor, dus verwacht er ook niet teveel van.
Sorry, maar dat is onzin. Natuurlijk wordt de slang warm als je er warme lucht door naar buiten blaast.
Maar met 80 m3 /uur blaas je uiteraard de warmte naar buiten. 125 mm is geen slang, maar (flexibele) buis.
Paar tips:
Plaats de airco zo dicht mogelijk bij het raam, zodat de slang zo kort mogelijk is. Niet vanwege het warmteverlies, maar om de weerstand te verkleinen.
Knikken moet je uiteraard voorkomen, want dan kan er helemaal geen lucht meer door heen.
Als je een gat in de muur hebt gemaakt dan kun je het beste de airco er zo dicht mogelijk bij zetten.
Het beste is om de slang in te korten zodat deze precies lang genoeg is, dat scheelt weerstand en het
rendement van de airco zal ietsje hoger worden. Ook het verlies door de buitenkant van de slang wordt
minder.
Om het helemaal goed te doen kun je de buitenkant van de slang omwikkelen met isolatie of iets dergelijks.
