Mobiele airco problemen
Ik heb onlangs een mobiele airco gekregen het betreft een delonghi pinguino 2000 compact
het probleem is dat hij niet koelt , de condensor is schoon en ik voer de warme lucht af via een stuk alu spiro dit gaat een meter naar boven en dan via een 90 graden bocht een cm of 30 opzi door mijn rijmpje (doormiddel van een rooster)
heeft iemand ervaring met zo`n ding of toevallig nog een handleiding liggen
of is er iets wat ik fout doe ??
alvast bedankt
Eigenlijk is mijn vermoeden dat hij z`n warme lucht te ver omhoog moet pompen
is er een manier om dit te testen zonder dat ik dat zware kreng omhoog moet brengen
Bij mijn mobiele airco staat ook in de instructie dat de slang naar beneden moet om de lucht af te voeren.
Er is vaak een maximale lengte van de slang in verband met de luchtweerstand.
Het kan maar zo zijn dat de combinutie van alu spiro, bocht van 90 graden en het rooster teveel luchtweerstand geeft en er onvoldoende warmte afgevoerd wordt naar buiten.
