Misthoorn in waterleiding
Hallo, sinds enkele dagen maakt onze waterleiding een geluid als een misthoorn/scheepshoorn als een kraan een klein beetje wordt opengedraaid.
Bij het sluiten van de kraan komt het geluid heel even.
Enig idee?
Groet, Willem
Het binnenwerk of het leertje van de/een kraan zit los.
Dit kan dus ook een afsluitkraan zijn die in de meterkast zit of b.v. ergens in het toilet.
Dat zou best kunnen. De hoofdkraan is pas dicht geweest in verband met plaatsen nieuwe verwarming. Wellucht was dat het laatste duwtje, En het gebeurt als verschillende kranen in huis worden gebruikt. Is het dan niet gek dat het bij het doorspoelen van de wc niet gebeurt, bedenk ik me nu.
Ik neem aan dat het hier gaat om een gewone kraan bij de meter en geen kogelkraan.
Het kraanleertje wordt tot trillen gebracht doordat een bepaalde hoeveelheid water met een bepaalde snelheid door de kraan stroomt, een nieuw kraanleertje of een nieuw bovenstuk lost dat normaal op.
Dat er bij het doorspoelen van het toilet geen trilling is komt doordat de hoeveelheid en of de snelheid van het water net niet voldoende is om de trilling te veroorzaken.
