Minimale grootte te openen raam slaapkamerkozijn?
Wij hebben boven 2 kleinere slaapkamers naast elkaar. Deze hebben aluminium raamkozijnen met schuiframen.
We vinden deze niet zo handig en zouden ze graag vervangen door Hardhouten kozijnen. Nu kan ik 2 gebruikte kozijnen kopen voor een leuke prijs in precies de goede maat (178cm hoog en 163cm breed).
Nu hebben deze kozijnen 1 groot raam onder en 2 kleinere boven. 1 van die kleinere ramen is een uitzet raam, de rest is vast.
Nu is mijn vraag of het uitzetraam voldoende is om te luchten? Slaapkamer is ongeveer 2 meter breed en 3 meter diep.
Zijn daar bepaalde regels voor?
Als het raam open kan is het goed. Voor de beluchting is het belangrijker dat er ook lucht aangevoerd kan worden uit een andere opening ( deur/rooster bijvoorbeeld) zodat je een luchtstroom krijgt.
Daarmee kan je prima luchten, alleen moet het dan wel uren open zijn.
Hangt natuurlijk ook van de wind en het temperatuurverschil af.
Je kan het in de zeldzame gevallen (bezoek 's ochtends e.d ) dat het heel snel ververst moet worden er altijd nog een ventilator bij aanzetten om de lucht in beweging te zetten.
Mocht het niet blijken te werken, dan kan je ook nog een ventilatiebuis aanbrengen met een rooster of zelfs ventilator, dan kan je met een gat van een vuist groot zeker zo'n kamer mee behappen. Werkt ook prima in badkamers.
