Minimale dikte PMMA (Acryl) bij horizontale overspanning?
Ik wil ter isolatie onder bestaande acrylaat dakkoepels een soort van raam monteren bestaande uit 2 platen helder PMMA XT.
Dit raam wil ik vervolgens vanaf de onderkant op 2 balkjes leggen.
De 2 balkjes wil ik over de lange zijden van het gat monteren.
Afmetingen van het gat is circa 115cm x 180cm.
Ik kan nergens vinden hoe dik de plaat PMMA nu moet zijn om te voorkomen dat deze gaat doorhangen, maar te dik is ook weer niet gewenst vanwege het gewicht. Bij 5mm is dit voor 2 platen 12kg / m2 als ik het goed heb.
Verder heb ik nog niet een heel goed beeld hoe ik het 'raam' het beste in elkaar kan zetten.
- Balkjes van 5x7cm en daarin 2 sleuven frezen / zagen om de PMMA platen tussen te klemmen...
- Balkjes van 5x7cm, sponning frezen / schaven en met 15mm lat de spouw tussen de platen maken en de bovenste vastzetten met een glaslat?
- Anders?? / Simpeler??
Gebruik gewoon dubbelwandige lexan van 10 mm dik ?,dat is super licht en nog extra isolerend ook.
Het is alleen niet helder doorzichtig en het heeft een lijnenstruktuur, een acrylaat dakkoepel is op den duur ook niet mooi meer.
Wat je ook gebruikt, het veroorzaakt wel condens tegen de koepel, dit kan je voorkomen door aan de buitenkant enkele gaten van 6- 8mm naar binnen te boren onder de rand van de koepel met daarin eventueel een naar beneden gebogen pijpje ter voorkoming van waterinstroming.
Wel een zeefje van horregaas in de gaten doen tegen ongedierte.
Suc6
Gr. Piet
Dat dubbelwandige was ik al tegengekomen. Dat heb je niet alleen in Lexan, maar ook in PMMA.
Maar dat wil ik juist niet omdat het volledig in het zicht zit (het zijn 3 dakkoepels naast elkaar van die afmeting), en we dus nog steeds lekker naar buiten willen kijken daardoor.
Dus ik ben nog steeds op zoek naar de minimale dikte van PMMA :roll:
Dan ga je toch naar een winkel waar ze PMMA plaat verkopen,dan kun je ter plekke op een paar latten met een tussenafstand van 115 mm meten hoeveel een plaat van een bepaalde dikte doorzakt.
Gr. Piet
Ik denk dat er niet veel anders opzit ja.
Vooralsnog echter nog geen bedrijf in de buurt kunnen vinden en de bedrijven die het via internet leveren antwoorden (nog) niet via de mail, maar dat kan natuurlijk ook te maken hebben met de feestdagen :o
