Minimale dikte OSB platen, met 50mm Anhydriet ?
Ha Allemaal;,
Welke dikte voor OSB platen te gebruiken voor een ondervloer waarop 50mm anhydride komt te liggen?
Omdat de vloer (2de etage) beperkte opbouw hoogte heeft, wil ik 2 lagen OSB plaatsen op een balken constructie (120x200) (hoh 50cm). Wil de OSB platen in de groef lijmen en 2 lagen gebruiken ivm geluidsisolatiie. Zit te denken aan de volgende opties:
2x 12mm ? (te licht?)
1x18 + 1x12 ?
1x15 + 1x10 ?
of simpeler 1x18?
Als de anhydriet eenmaal uitgehard is, lijkt me dat de dikte v/d OSB minder van belang is?
De totale opbouw hoogte van de vloer mag niet meer zijn dan ~ 10cm (ivm deuren naar het balkon).
Als de anhydriet eenmaal uitgehard is, lijkt me dat de dikte v/d OSB minder van belang is.
Dus niet, aan de anhydriet mag je geen sterkte ontlenen.
Minimaal 1x 18 met een tweede plaat erop.
Zomers
