Waarom een minimale dikte cement dekvloer?
Dutchmountains
Situatie: ruwe betonnen vloer in de badkamer. De oude vloertegels zijn eruit uitgesloopt waardoor er nu een vrij ongelijke vloer is met delen beton, resten oude dekvloer, etc.
Ik wil hierover een vloer storten met 'zandcement snel'. Vanwege de ruwen punten en de ongelijk lopende vloer zal deze op sommige plekken 1 cm zijn en op andere plekken 2 a 3 cm. Ik lees echter op de verpakking dat de minimale dikte van een dergelijke vloer 3 cm moet zijn. Kan iemand mij vertellen waarom deze minimaal 3 cm dik moet zijn? Wat gaat er gebeuren wanneer deze vloer op sommige punten toch slechts 1 cm dik is?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    Gebruik geen snelhardend zandcement voor een complete dekvloer. Zo snel kun je namelijk niet werken...
    Een te dunne laag kan gaan losraken en afbrokkelen (oa. door krimp).
    Zorg dat je de betonvloer goed stofvrij maakt en aanbrandt met puur cement, dan zal het wel meevallen.
    Ruwe punten kun je eventueel nog weghalen, dat komt te goede aan de laagdikte.
    Dutchmountains
    Dank voor je reactie. Ik was van plan om de vloer te primen met Flevopol.
    Ik zag dat ze in onderstaande vide ook een hele vloer doen met snelcement, en de badkamer die ik ga doen is een stuk kleiner, ca. 2 bij 3.
    Walker
    1 verschil: Voor die mannen is het dagelijks werk... En waarschijnlijk zijn ze met z'n 3-en én op elkaar ingespeeld.
    Gerrit B
    Specialist Telecom
    En waarom snelcement?
    Moet je er met een uurtje oid. weer overheen lopen en kan het niet een dag uitharden?
    Snelcement begint na 5 min al uit te harden dus je moet flink doorwerken en dan nog ga je een vloer van 6m2 niet binnen 5 minuten klaar hebben en ook niet binnen 15 minuten als doehetzelver.
    Een stuk goedkoper en makkelijker te verwerken is gewoon zandcement, dat kun je een poosje later nog gewoon weer bij werken en daar hoef je niet een complete ploeg voor aanmaken, sjouwen en verwerken voor te hebben.
    Daarnaast na 24 uur gewoon al weer beloopbaar.
    Dutchmountains
    Ik dacht eerst ook aan gewoon zandcement maar op die zak staat (en dat wordt ook in het filmpje gezegd) dat het 28 dagen moet uitharden voor het afgewerkt kan worden. Maar dank voor de tips, want als dhz-ver doe je er ook nog eens langer over om eea te verwerken.
    Maar het gaat me eigenlijk niet om het soort cement maar om de vraag waarom ik een zandcement vloer niet zou mogen leggen van 1 a 2 cm.
    Rola
    Heel lastig om te smeren, de specie gaat eerder "rollen"
