Minimale constructiedikte plat dak
Xena
Hallo, wij gaan een aanbouw maken met een plat dak. Echter nu zit er tussen bovenkant kozijn begane grond en onderkant kozijn balkondeur eerste verdieping zo'n 35 cm ruimte.
De constructeur zegt dat zij al 22,5 dikke balken nodig heeft om de 4,50 m te overspannen. Dit is dus zonder de rest van de dakopbouw en daktrim.
Mede de isolatie die zo'n 10 cm dik is gooit roet in het eten. Weet iemand van jullie of de isolatiedeken een goede vervanger is? Dit scheelt zeker in dikte maar zou duurder zijn. Echter een nieuw kozijn op de bovenverdieping kost ook geld.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Fiesiekus
    Probleem is dat een plat dak aan de onderzijde isoleren (ik neem aan dat u bedoelt tussen de balken) nogal problemen met het houten dak kan opleveren; dit i.v.m. condensatie en rotting van het beschot.
    Alleen door uitgekiende ventilatie is dat zeker te voorkomen. Het kan wel wel maar is echt een noodoplossing.......
    Nog een vraag (of hint) aan de muurzijde: moet de daktrim daar ook zo hoog zijn? .
    Willem.S
    Specialist Hout/Bouw
    Vraag aan de constructeur of een lagere balk, maar dan met een kortere hart-op-hart maat ook kan.
    Markus
    Of de balken overdwars als dat korter is.....
    En met 6 cm isolatie kom je ook aan een goede isolatiewaarde.
