Mini vaatmachine boven een wasmachine plaatsen
Ik heb totaal geen verstand van dit soort dingen dus vandaar mijn post. De wasmachine moet in de keuken omdat er geen kraan is in de badkamer. Die is mooi aangesloten door iemand met verstand en werkt prima. Nou heb ik heb een mini vaatwasser aangeschaft en met een paar lagen antislip matten erbovenop gezet. Ik heb beide apparaten omstebeurt gebruikt en het ziet er stevig uit! Het centifiguren van de wasmachine is dus geen probleem. Ik heb een Y stuk aangeschaft voor het water en ga de afvoerslangen afwisselen aan de hand van welke apparaat ik gebruik (nooit tegelijkertijd).
Het probleem is dat na het eerste keer gebruiken van de vaatmachine enorm veel water over is gebleven op de bodem. Komt dit omdat de afvoer van een wasmachine niet geschikt is voor een wasmachine? Want de slang gaat een klein stukje naar boven voordat het weer naar beneden gaat. Het kan niet verder ingeduwd worden.
In de fotos zie je hoe de afvoerslang van de vaatmachine in de afvoer zit.
Avast bedankt!
debd9a93-73b6-41a2-a9d7-a4ddeb6f1976.jpg 64a47288-606f-493b-ad50-58be4c018234.jpg 97ec18d3-975c-44d6-80b2-392a7d5c6144.jpg a11b7917-5d2a-4d5f-bf1b-e4b4fb410e56.jpg
Staat de machine wel waterpas? Lastig te zien op de foto, maar rond het filter (bij die metalen plaat) lijkt geen water te staan - en daar hoort het naartoe te lopen. Hij lijkt dus een beetje voorover te leunen.
Soms wil het ook nog wel eens zijn dat de filter verstopt zit met etensresten. Dan even het filter schoonmaken; dan hoort het bij de volgende vaatwasbeurt weg te zijn. Is het een nieuwe, of tweedehands?
Maros
