Ik wil in de berging waar me werkbank staat een mini-luchtleiding systeem maken en deze op de compressor aansluiten zodat ik de compressor ergens anders neer kan zetten en zodat ik overal in me omgeving lucht kan krijgen. (Denk dat ik voor alles hoogstes 8 a 10 meter leiding nodig heb) Misschien zelfs nog wel minder.
Voor de gene die het niet begrijpen:
Alleen hier komen wat dingen bij kijken.
Voor het grootste deel snap ik wel hoe het werkt. En dat je op bepaalde punten aftap punten moet maken voor het condens en ook zak leidingen nodig hebt zodat het condens niet mee kan komen met de luchtstroom.
Nou snap ik dat ik als consument niks hebt aan 20mm alu buis wat gebruikt word in bedrijven waar een veel zwaarder compressor aan hangt.. Want mijn 1 fase compressor gaat dat nooit bijhouden om deze te vullen.. En drukval wil ik dus ook niet.
Nee ik ga verder geen gebruik maken van een luchtdroger omdat ik geen bedrijf ben en kwa opbrengst kwa lucht nooit zoveel gaat gebruiken. Met een goede vochtafscheider zou ik al ver moeten komen.
Ik wil de leiding dan aansluiten op de 1/2 inch aansluiting 12.7mm op de luchttank zelf.
Nou is mijn vraag hoeveel moet / mag de binnendiameter van de luchtleiding wezen?
Is het slim om deze ook gewoon op 12mm ID te houden.. Of beter nog iets kleiner nemen.
Als is slang die ik los gebruikt wel gewoon 9mm ID. Dit omdat ik ook van langere lengte gebruik hebt en kleinere diameter dan problemen gaat geven.
