Mini boormachine met kracht op lage rpm ,
Ik heb een dremel van de Action en nieuwe boortjes. Heeft enkel kracht op hoge toeren zodat er geen verspaning is en(t boortje (3,5 mm) telkens verbrand.
Te boren materiaal is een vriespastille in een inlaatlkollector die vol roet zit. Ik zou denken aluminium maar mijn puntbeitel wordt er bot van.
1 Pluspuntje, het ding zit nu wat scheef en dus iets los. Bedoeling is om met een parkerschroef de pastille te verwijderen.
Ik heb maar weinig ruimte daar, ca 28 cm maar wel recht voor de pastille.
Geen idee wat je bedoelt. Maar een dremel is voor slijpen, frezen en polijsten. En niet geschikt om te boren.
Dat is het probleem met die machines, is het niet te doen met een haakse boormachine?.
Die vriespastilles kunnen van verschillende materialen gemaakt zijn.
In vriesproppen moet je nooit boren, want dan kunnen er spanen in het systeem komen.
De wegenwacht die mij ooit eens hielp met een lekke plug, sloeg er een klein schroevendraaiertje door en wipte hem er zo uit.
Nooit geweten of niet aan gedacht. Zo'n accuschroefmachine heeft nogal veel kracht op lage toeren en je kunt er flink op drukken zonder dat het toerental daalt. De boor bijt dan en gaat verspanen.
Ook maar gekocht in de Action. Omdat de pastille er niet uit wou met de parkerschroef. Met een doornboor het gat vergroot en met buis en puntbeitel dat ding eruit gewroet.
Iets metaal(zwakjes) zal wel in de pastille wel zitten, ik heb het moet opvissen met een trekstaal
Ik heb afgelopen weekend een Dremel (4000) gekocht. @Walker Je schreef dat een Dremel niet is om mee te boren, maar ik had hem nodig om gaatjes in porselein/keramiek te boren, dus het kan wel :) Alleen, er blijken maar 2 glas/diamantboortjes te zijn voor de dremel. De één is te groot, de ander te klein, ik heb nl. een 5 nodig. Nu vraag ik mij af of er misschien een hulpstuk voor de dremel is, waarop je elk boortje kan bevestigen die je maar wilt??
Hoor het graag, anders breng ik hem terug. Daar vind ik hem te duur voor.
Als je een draaibank hebt dan kun je een spiraalboor afdraaien naar de diameter die in de dremel past. Maar goed een dremel blijft daarvoor niet bedoeld....
Dan heb ik me zeker vergist. Zag iemand met een dremel in een glazen fles boren. Ik dacht wat handig, want die zware accuboor van m'n vriend kan ik niet hendelen.
Voor dit soort werk, moet je een stabiele omgeving hebben, waar niet alleen de boor stabiel is, maar ook het werkstuk.
Neem een kleine kolom boormachine. En maak een kussentje gevuld met rijst, dat als een stabiele ondergrond kan dienen.
Bij de geel/blauwe discount supermarkt zoeken op de site naar een tafelboormachine. Model 710...
@Walker bedankt, maar die hebben ze op het moment niet. Moet zeggen dat ik van hun tools ook niet zo 'kapot' ben. Is er nog een andere optie? Ik breng de koffer met dremel terug naar de bouwmarkt, te duur om er niks mee te doen, maar ondertussen blijft mijn werk liggen:shock:
Een tafelboormachine is ook ideaal, maar ik bedoelde eigenlijk een tafelboorstandaard.
Maar als ik de prijzen zie zijn die ook ideaal. Helaas bij die geel blauwe uitverkocht.
Maar wat handiger is zal je zelf moeten bepalen
Helaas wordt deze vanuit Duitsland niet verzonden, zou zelfs nog 40 Euro schelen...
@Lampje45 ik had bij de Dremel ook een standaard aangeschaft. Het gaat mij erom dat dus blijkt dat er niet veel diamant/glasboortjes in passen. Ze hebben 2 maten van D. en meer past er niet in, erg onhandig (ik heb maatje 5 nodig voor het gaatje en ze hebben alleen een 2, nogiets en een 6,nogiets) en ook vreemd voor zo'n prijzige tool. Waardeloos. Ik heb D. zelf ook al gebeld of er een opzetstuk bestaat zodat ik meerdere boortjes aan het apparaat (die ook in een accuboor passen) kan bevestigen, maar niets van gehoord nog.
En het storende is ook, in een bouwmarkt hebben veel medewerkers vaak niet de kennis en zeggen ze overal ja op of halen de schouders op en voor je het weet zit je met een dure tool thuis waar je uiteindelijk niet hetgeen kunt doen waar je hem voor hebt aangeschaft.
Mocht iemand nog een goede tip hebben, in verband met gaatjes boren in keramiek/servies, dan hoor ik dat graag!
Je zult zelf ook wat onderzoek moeten plegen, van een (vaak jonge) bouwmarkt medewerker mag je niet verwachten dat je een goed advies krijgt. Daar is een bouwmarkt te algemeen voor.
Dit zegt Dremel zelf over zijn product:
Productbeschrijving
De Dremel 3000 is het veelzijdige allround multigereedschap dat je van begin tot eind ondersteunt. Perfect voor DHZ-projecten waarbij op diverse materialen krachtig en nauwkeurig licht afwerken nodig is. Wissel bliksemsnel van toepassing met de 25 accessoires: van uitsnijden, graveren, schuren, polijsten tot en met snijden en meer.
Snelheid onbelast 10.000 33.000 t/min
Multigereedschap
Ik heb altijd ervaren dat al die machines die meerdere functies aan konden met allerlei opzetstukken, het net niet waren.
Want dan zijn er te veel compromissen in het ontwerp gekomen en werkt het voor geen enkele functie optimaal. En blijft het een amateuroplossing, waar je eigenlijk alleen maar prutswerk mee kunt leveren.
Uit het minimale toerental van 10.000 rpm zou je al op kunnen maken, dat elke boor zal verbranden omdat dit toerental veel te hoog ligt.
Bij glas boren ligt dit toerental nog veel lager omdat je laag voor laag het glas er af moet krassen.
Je zult echt naar een goed regelbare lage toeren machine moeten kijken.
Hier vond ik nog een goed stuk over glasboren:
Met dat soort toerentallen moet je er een freesje inzetten ipv een boortje.
Glas kan je ook frezen, je het dan net zo'n bitje nodig als de tandarts gebruikt.
CenRHaelen
