Mineraalmarmer (polybeton) zagen.
Halle mede forum gebruikers,
Wij zijn met de badkamer bezig en we hebben een mineraalmarmer (polybeton) douchebak. Deze is volgens de handleiding heel makkelijk op maat te maken.
Door het gebruik van een hout cirkelzaag. Het lijkt mij dat je gebruik moet maken van een diamantschijf.
Heeft iemand een idee of ervaring ermee en wat is de beste manier om te dit op maat te maken.
Alvast bedankt.
Rudolph Rooks.
De fabrikant zal toch niet voor niets "houtcirkelzaag" vermelden? Kies wel een blad met fijne vertanding.
En anders kies je voor een universeelzaagblad.
Mineraalmarmer is veel zachter en makkelijker om te zagen dan bijvoorbeeld keihard porselein.
En zoals Walker al aangeeft, aanhouden wat de producent zegt.
Dat zijn soms hele grote bedrijven met laboratoria en wetenschappers die dat niet zomaar uit de dikke duim zuigen.
Bedankt voor het advies. Ik zit er aan te denken om eerst de bak erin te zetten en dan met een spleet van 3 mm te tegelen. Ik weet niet of dat handig is.
Ja eerst de bak plaatsen en dan wel zo dat je tegels over de rand van de douchebak komen zodat het water niet tussen wand en douchebak kan.
Soms is de hoek waar de bak komt niet helemaal haaks en dan moet je dus middelen zodat je tegels de bak overal afdekken ook al is dat minimaal.
Het kan een oplossing zijn om de vloer onder de bak te egaliseren zodat deze waterpas staat en stevig. Ik heb meerdere douchebakken op stelplaatjes en houten balkjes zien staan. Deze gaan hierdoor enorm doorbuigen. Zo erg dat je de kitnaad mee ziet bewegen en dat is niet bevorderlijk.
En dan inderdaad 3 millimeter aanhouden want een douchebak kan afhankelijk van het materiaal behoorlijk flexibel zijn. Zo kunnen de wanden en de douchebak onafhankelijk van elkaar werken.
En dan is er ook minder kans dat er tegels van de wand springen/ scheuren omdat ze strak op een flexibele douchebak staan.
Let er wel op dat als je bijvoorbeeld met een hele tegel vanaf de douchebak begint en de bak steekt 2 centimeter uit ten opzichte van de vloer dat je dan een strookje van 2 centimeter krijgt onder je hele tegel naast de douchebak.
En als je alleen de douchehoek tegelt en een gedeelte stuct erop letten waar je verticaal eindigt zodat je scherm geen enorme kitnaad krijgt omdat je niet gelijk zit of te ver wat betreft het einde van de douchebak.
De fabrikant kan in dit geval best iemand zijn die een stukje tekst vertaald heeft dat oorspronkelijk chinees was.
Als je het niet eerder hebt gedaan dan eerst testen, door er 2 cm af te halen, terwijl er 10 cm af moet.
Ik zou een oscillerende multitool pakken.
"Polybeton, of ook wel mineraalmarmer is een materiaal gemaakt op basis van marmerpoeder en polyester."
Jack kon wel eens een punt hebben over die vertaling. Veel spullen komen gewoon uit China.
Ik heb ook meerdere malen lopen klooien met onduidelijke handleidingen.
Dus misschien bedoelen ze wel een cirkelzaag maar dan wel met een diamantblad.
Ik zou dat toch even navragen aan de verkoper of fabrikant.
Met een diamantblad en boor zal het zeker goedkomen want dat materiaal is behoorlijk zacht.
Maar ik snap ook dat niet iedereen een diamantblad wilt kopen voor eenmalig gebruik als dat eigenlijk niet nodig is.
Wat een dilemma op de zaterdagmiddag zeg...
Ik heb de leverancier al gemaild met de vraag hierover. Ik wacht op antwoord. Gelukkig hoef ik niet gelijk antwoord te hebben.
Misschien kun je nog via het merk van de douchebak informatie op de website krijgen.
Soms hebben ze ook video's met instructies op youtube.
Egaliseren moet ik sowieso. De sifon wordt in egaline gezet en die komt nu nog boven de muur uit. Dan ligt de douchebak wel stevig en vast.
Als ik het goed begrijp is het polyester (zoals bij een boot) met marmer poeder erdoor.
Ik denk dat het dan hetzelfde te zagen is, alleen dat de zaag sneller bot wordt.
Zet alleen een diamantblad in een cirkelzaag als de machine daarvoor geschikt is. Met een cirkelzaag is zo'n klein hoekje ergens uitzagen lastig zonder ervaring. Een decoupeerzaag is veel veiliger en gecontroleerder. Een occilerende tool is trouwens ook veilig, maar werkt langzamer.
