Minder M3 Gas = CV lager of kamerthermostaat lager?
Ik vraag me af,
Hoe kun je meer M3 op besparen op gas, de thermostaat een graadje lager in de woonkamer of de CV-ketel een graadje lager zetten?
Allebei doen.
De thermostaat van 20 naar 19 heeft veel meer invloed dan de CV temperatuur van 60 naar 59.
Maar die vergelijking is niet eerlijk,
dan zou je eerder 20 naar 19 moeten vergelijken met van 60 naar 50. En dan wordt het o.a. afhankelijk van je isolatie e.d.
Oké, nu staat de kamerthermostaat op 21 redelijk goed geïsoleerd en vloerverwarming. De CV op 60.
Ga ik dan meer of minder stoken als ik de CV op b.v. 55 of 50 graden zet of meer omdat deze vaker aan moet slaan?
Uitgaande van een modulerende cv ketel, zal die niet vaker aanslaan.
Hij brand langer op een lager pitje en dat is zuiniger.
(er zijn wel meerdere factoren die invloed hebben, maar dan wordt het een lang verhaal)
De ruimte temperatuur geeft bij iedere graad lager ca.10% minder verbruik. (helemaal laag is het zuinigst :? )
Als de ketel regel thermostaat te laag staat duurt het overmatig lang voordat de woning op temperatuur kan komen.
Dit kost dan meer gas als dat de ketel de woning snel op temperatuur kan brengen, m.a.w. zet de ketel temperatuur instelling zeker niet te laag.
Vr Gr
Allerlei goedbedoelde antwoorden op een m.i. in eerste aanleg onvolledige vraag. Van belang is namelijk ook waarmee je verwarmt: (lage temperatuur)radiatoren of vloerverwarming of een combinatie daarvan.
Dat blijkt nu dus, na een paar antwoorden, vloerverwarming te zijn. Dan is het daarbij van groot belang: hoe is deze aangebracht.
De meeste (meng)verdelers werken namelijk optimaal bij een keteltemperatuur van 70 graden en zeker niet te veel lager.
M.i. bespaart een goede zoneregeling meer, dan alle ruimten maar te verwarmen: verwarm alleen de ruimten waar verwarming gewenst is.
Ergens zit m.i. een grens aan al dat bezuinigen en wordt het oncomfortabel.
Bedankt voor je input @DeGooyer, TOP.
In het gehele huis zijn de radiatoren i.p. uit omdat daar nooit iemand komt behalve de badkamer en woonkamer. De convectorput heb ik werkelijk, maar 2cm open dus druppelt warm. Draai ik deze verder open slaat de vloerverwarming te vroeg uit en de put kan het geheel niet verwarmen.
Dat van die 70 graden is voor mij nieuw. Ik begreep tot nu toe vanuit het forum hier dat voor vloerverwarming de cv veel leger gezet kon worden omdat je toch nooit meer dan ong. 40 graden de vloer in pompt. Dus uw idee ga ik eens verder onderzoeken.
Met 60 graden stoken komt er nog steeds rond de 27 a 28 de vloer in, maar misschien bij 70 graden wel meer zodat ik minder vaak en lang hoef te stoken.... Ook dat ga ik onderzoeken.
Het blijft aan me knagen,
Langer en lager of hoger en korter stoken ...
De verdeler van de vloerverwarming werkt optimaal bij een cv-ketel watertemperatuur van minimaal 70 graden C (maar ook weer niet te warm, want daardoor ontstaan weer andere bij-effecten) Zie hiervoor de handleiding van je verdeler.
Wanneer je de watertemperatuur van de cv-ketel te laag zet, zullen de radiatoren ook niet 100% werken. Er komt wel warm water in die radiatoren, maar echt warm stook je het er dan niet meer mee (of het duurt veel te lang: en dat kost weer energie.
Een convectorput is "zo jaren 70" en wordt tegenwoordig bij velen gedempt, omdat de werking niet als optimaal wordt ervaren.
Een graadje lager instellen op de kamerthermostaat wordt in de regel als oncomfortabel ervaren.(dan maar een dikke trui o.i.d: da's echt niks voor mij.....)
