Mijn vrouw heeft een probleem met de wasdroger , hij droogt niet meer na wens
Het gaat om een AEG lavatherm exclusiv protex, links onderin bij de lamellen is t ook nat wat ons opvalt , voeg wel wat foto’s toe voor de duidelijkheid.
8FF14BC9-7061-4B12-9239-48F5202645F1.jpeg 8A8F0949-DD46-4170-8892-0ED5C90BD673.jpeg
De was niet meer droog word en er uren over doet, ook is het linksonder in t filterhuis zeiknat en er ligt zelfs een plasje water zie foto, weet zelf niet of dit zo hoort
Ik zou hem (filters) maar eens eruit halen en schoonspoelen.
De filters zitten helemaal dicht met stofdrab.
En dit met enige regelmaat doen, ook ivm oververhitting en brandgevaar.
Rooster , filters zitten niet verstopt ! Zijn er 2 toch of zie ik er 1 over t hooft ? Vraag me af of het onderste filter wel nat mag zijn ? Kijk foto
Dat is de condensor, die condenseert het water dat in de lucht zit en kan dus idd nat worden.
Word de was wel warm?
Komt er wel water uit de afvoer?
Ruimte koel genoeg?
Brandgevaar nee toch help.
Is dat zo wij hebben juist voor dit type droger gekozen omdat er geen gloeispiraal is gemonteerd die misschien wel tot 800gr gloeid.
Ik zie nu dat het een warmtepomp droger is ipv reguliere condensdroger. Hoe het met oververhitting is bij een warmtepomp droger weet ik niet. Uit jouw @Wgb reactie, maak ik op dat het er niet is. :?
En wat denk jezelf. Zou toch graag met 100% zekerheid willen weten of een condensdroger ook in de brand kan vliegen.
Zoek maar eens op brandgevaar wasdrogers! Schijnt toch wel eens voor te komen. Ik maak daarom de pluizenfilter na elke droogbeurt schoon. En het condensfilter elke maand.
zomaar een linkje
En hier het resultaat
Een warmtepompdroger droogt met een lagere temperatuur. Heeft ook een lagere aansluitwaarde dan een condensdroger (maar dat even terzijde). Zoals de machine eruit ziet is deze niet goed onderhouden. Zo vuil mag hij helemaal niet worden. Na elke droogbeurt moet al het stof weggehaald worden. Dat is hier zeker niet gebeurd. Het gehele kanaal waarlangs het water uit de vochtige lucht wordt gehaald is aangekoekt. Hierdoor condenseert het water niet meer op de plek waar het hoort, maar zo'n beetje overal, Vandaar de de boel kletsnat is. Warmtepompdrogers zijn trouwens extra gevoelig voor stof en moeten extra vaak en grondig gereinigd worden. Als je de machine wilt behouden zul je het gehele luchtkanaal grondig moeten reinigen. Je zult dus de machine uit elkaar moeten draaien. Succes.
Hebben we toch een goede keus gedaan om voor een warmtepomp droger te kiezen.
Wel jammer dat ze in die artikelen over wasdrogers hebben.
@Wgb "Elk voordeel heb zijn nadeel". Het schoonmaken van het condensatierooster van een warmtepompdroger is lastiger en moet echt vaker gebeuren. Hier klagen veel mensen over die een warmtepompdroger hebben gekocht en deze vervolgens net zo behandelen als hun oude droger. De lamellen van het rooster staan veel dichter op elkaar waardoor er sneller stof blijft hangen en het sneller aankoekt.
Als mensen klagen en het resultaat daarvan is dat verkoop zou staken is dat probleem zo opgelost.
Als dat ding maar niet in de fik gaat.
Dat waag ik te betwijfelen, want de brandweer maakt dat meteen weer kletsnat. Moesten ze verbieden, net de was zo lekker droog geworden! :mrgreen:
