Mijn verwarming werkt helemaal niet meer
Hai allemaal,
Ik heb al een hele tijd problemen met de verwarming in mijn huis.
Omdat ik in een vrij oud huis woon ( +/- 70 jaar oud) tocht het hier toch veel.
Maar vanmiddag kwam ik thuis en merkte dat de verwarming het helemaal niet meer doet, alle radiatoren zijn steenkoud.
Ik heb de temperatuur op 24 graden gezet, maar de ketel sloeg nog steeds niet aan.
Nu hoor ik dat ie af en toe aan slaat, maar voor hele korte tijd.
De ketel die ik heb is een Nefit, het type is een economy VR.
De ketel en het hele systeem zaten al in het huis toen ik het kocht.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, want het is best koud op dit moment.
Groetjes, Angela
Ga eerst al je warmwaterkranen goed dicht draaien ik denk dat het dan een stuk warmer wordt.
Of je moet er een storing op hebben geef dan even de storingscode op zodat we iets meer weten.
Door de hoofdwaterkraan dicht te draaien is het vrij snel te controleren of het een druppelende warmwater (=.) kraan is. Als de ketel na een paar minuten overgaat op cv ( -. ) dan moeten de kranen nageken of simpelweg dicht gedraaid worden.
Als deze actie geen effect heeft is de 3-wegklep motor of binnenwerk defect. Aan de onderkant zit recht een grijs kastje met een palletje (wit). Als dit palletje heen en weer kan terwijl de ketel niet aan is, dan blijft het binnenwerk op warmwater steken. Die moet dan vervangen worden. (palletje naar links = CV en naar rechts(klephuis) = Warm Water.
Binnenwerk hoeft niet vervangen te worden.
Is ook heel goed weer gangbaar te maken, met siliconenvet.
Wel aan te raden om een vakman erbij te halen voor zulke klusjes.
Suc6
Mijn ervaring is: dat het vervangen voorkomt dat ik nadien weer terug moet omdat ie toch weer slecht loopt en als nog moet worden verv. Het watervoerende deel is vaak het probleem dus aftapt wordt de installatie toch al...... maar goed ieder heeft z'n eigen ervaringen en inzichten :-)
suc7 :mrgreen:
Hai allemaal,
Heel erg bedankt voor jullie hulp.
Helaas was het niet een druppelende kraan. Ik heb direct een monteur gebeld en die heeft de ketel gecontroleerd en er moest een cartridge (?) vervangen worden.
Gelukkig doet de verwarming het nu goed, maar helaas moet er waarschijnlijk ook nog een pijp vervangen worden, dus dat wordt waarschijnlijk een nog duurdere grap. :cry:
Angela
