Mijn stroomdraden maken geluid
Weten jullie waarom mijn stroomdraden zoemen?
Het begon toen ik de airco net aanzetten.
Het volume is na enkele minuten verminderd.
Is het specifiek in die lasdoos?
Dan heb je een slechte verbinding, waarschijnlijk zit er een draad niet goed in de lasklem gestoken.
Zsm verhelpen om erger te voorkomen
Zit deze verbinding al lang zo of is deze net aangelegd?
Idd goed de klemmen controleren: 1cm schoon gestript, goed in de klem en vast.
Is het allemaal VD draad of ook installatiedraad?
Zijn de klemmen hergebruikt of nieuw opgezet?
De airco trekt bij inschakeleling een hoop piekstroom. Kan heel goed dat dit voor overbelasting zorgt als er iets niet goed zit in de klem.
Naast bovengenoemde problemen, zou het zoemen misschien ook trillen kunnen zijn? De airco resoneert, en de leiding of kabels zelf trillen mee?
Het kan natuurlijk ook gewoon het electromagnetisme rondom de aders zijn.
Zeker bij grotere stromen speelt dat een rol.
De fase en nul hebben tegengestelde velden, dus kan dat best in een pijp tot resonantie komen op 50 Hz.
Golflengte 50 Hz is 6,88 m, en kan een hogere harmonische best in trilling komen in een pijp waar hij los in ligt.
Want deze golflengte is natuurlijk nog een factor kleiner.
