Mijn Radiator heeft geen knop/kraan?
Beste allemaal, eerste post van mij op dit forum.
Zoals velen op het forum hier zoek ik naar een manier om wat minder gas te verbruiken deze winter. Nu heb ik in de woonkamer twee flinke verticale radiatoren hangen waar ik geen knop of kraan op kan herkennen. Ik kan geen merk of type ontdekken op de radiatoren en ik heb hier ook geen kaas van gegeten.
Nu vraag ik me het volgende af:
Moet ik een knop toevoegen aan de onderkant van de radiator (zie foto's) of kan dit ook bij de aansluiting aan de rechter bovenkant (Zie foto's)?
Ik ben dus zelf al gaan zoeken online en kan thermostatische knoppen vinden die haaks aan de onderkant zitten (zoals bij een handdoekenrek in een badkamer), maar hiervoor is er weinig ruimte bij mijn radiatoren heb ik het idee.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Alvast bedankt!
groetjes Léon
20220926_112740.jpg 20211208_093446.jpg 20211208_093429.jpg 20211208_093406.jpg
In de woonkamer, waar meestal de thermostaat hangt mag je geen thermostaatkranen toepassen.
Wat er nu zit is wat betreft dus in orde.
Als je zou willen bezuinigen dan moet je het hele systeem laten beoordelen en vooral eerst isoleren.
@Ronny Bedankt voor je reactie!
De situatie is nu zo:
Als het op de kamer van onze baby te koud wordt en ik wil de temperatuur alleen in deze kamer iets verhogen gaan de twee grote radiatoren in de woonkamer mee aan (die geen knop hebben).
Dit wil ik dus voorkomen door er slimme radiatorknoppen op te zetten, zodat ons systeem (Tado) iedere ruimte los van elkaar op de gewenste temperatuur kan houden.
Of een zone regeling, maar dat vereist weer een aanpassing bij alle verwarmingstoestellen.
Alleen het plaatsen van thermostaatknoppen in de woonkamer is een slecht idee,
de thermostaat in de woonkamer zal dan warmtevraag blijven houden omdat het daar
niet warmer wordt.
