Mijn kraan lekt
Mijn keukenkraan lekt. Ik heb hem gedemonteerd. En lijk de oorzaak gevonden te hebben. Ik ga ervan uit dat het de witte nylon (?) ring die gebroken is? Maar is zo'n ring te vervangen? Want nu hij gebroken is wil hij er wel af - maar een gesloten ring krijg ik hier toch niet omheen? Of kan ik dit vervangen door een rubberen ring?
Die witte ring hoort zo. Die is niet de oorzaak van de lekkage.
Die oorzaak zit waarschijnlijk in één van de twee zwarte ringen, die niet meer afdicht(en).
Of je die eventueel kunt vervangen is afhankelijk van merk en type van de kraan.
De bovenste lijkt me in elk geval geen echte O-ring.
Wat voor merk en type is deze kraan want dit zijn aparte rubbers?
toen was ie ook al lek
ja klopt Henk, toen heb ik hem uit elkaar gehaald - en uiteindelijk geen idee wat ik moest doen = en weer in elkaar gezet. Leek iets minder te lekken. Nu lekte het teveel. Ik heb nu de witte ring vervangen (om te proberen) door een 3/4 gummi ring. En op dit moment lekt het niet meer :) De vraag is natuurlijk of het blijvend is.
Ik heb geen idee van het merk. Staat er niet op.
Dit is een teflon ring dat zorgt dat de moer gemakkelijk draaid en dat uitloop goed aan gedraaid word en je hem kunt draaien.
Dus die rubber ring gaat straks lekken omdat je steeds door dat draaien zwaarder gaat en ook gaat lekken als vet er tussen weg is.
Online zag ik wel afdichting setjes met verschillende ringen zo`n arsorti doos. bij b*l
bedankt voor de reacties. ik wacht even af - voor nu is het nog dicht. En anders inderdaad de ringen vervangen en de teflon ring terugplaatsen. Ja die heb ik nog :)
Amanda Siemelink
