Mijn cv-ketel geeft knal bij aanslaan type vhr-c
Sinds enige tijd geeft mijn Vaillant cv-ketel type vhr-c een enorme knal wanneer de warm water kraan wordt open gedraaid. Ook wanneer de ketel (spontaan) aanslaat volgt er een knal.
Hoe los ik dit op?
Dat gebeurde bij ons ook, eerder een fixe "dreun" dan een knal, maar goed.
Bij het jaarlijks onderhoud bleek dat bij de vorige eigenaar van ons huis, tijdens het onderhoud van de verwarmingsketel een te grote sproeikop was geplaatst met een (nutteloze) te grote vlam als gevolg (ook de vlambuis was lokaal kromgetrokken van de overmatige hitte).
Kijk goed na in de specs van de brander welke sproeikopmaat erin moet en zorg ervoor dat de juiste geplaatst wordt.
Het knallen van de ketel word vaak veroorzaakt door een te hoge gasdruk in de branders.
Hetgeen teveel gas in de branderkamer geeft en daardoor plofstart.
Het kan ook de keerringen/strips van in de branderkamer hierdoor ontstaat een lek en deze veroorzaakt een meetfout waardoor er teveel gas wordt doorgelaten.
Oorzaken:
- Defect gasblok.
- Defecte reduceer op de gasmeter.
- Defecte/lekke branderkamer.
- Fout ingestelde branderdruk.
Deze reparaties kan je niet zelf doen!
CV specialist bellen.
Inderdaad niet zelf gaan doen maar ik wil er nog 1 reden voor hard ontsteken aan toevoegen en dat is vervuiling.
Als een toestel geen of slecht onderhoud krijgt kan het toestel ook met een knal in bedrijf komen.
Het is mogelijk dat er te veel gas instroomt voor dit ontsteekt, het gas stroomt bijvoorbeeld niet bij de onsteking pen uit de brander waardoor het iets langer duurt voor dit gas ontsteekt met als gevolg "plof".
Door vakman na laten kijken bij dit soort klachten
Sproeikop is niet van toepassing bij een Vaillant Solide / VHR-C!
Een bekende oorzaak van dit probleem kan zijn dat de brander los zit. (Deze zit met 4 T27 schroeven vast die nog wel eens los kunnen trillen).
Zoals hier boven al is gezegd, laat dit probleem door een installateur verhelpen en ga er niet zelf aan zitten sleutelen.
CenRHaelen
