Mijn 1e badkamerproject
Tussen een wand en vloertegel zit inderdaad verschil.
De meeste wandtegels zijn geglazuurd, en de klei van de wandtegel kan ook zachter zijn, omdat die niet belast wordt.
Er staat op een wandtegel ook nooit zoveel spanning als op een vloertegel.
Maar er zijn ook hele harde geperste wandtegels, zoals een porcelenosa tegel.
Vloertegels zijn vaak ook van een dubbelhard gebakken geperste versie.
Dus daar staat veel spanning op.
Een tegel met weinig spanning, is gemakkelijker te snijden als eentje met veel spanning.
Vooral de grote formaten > 60 cm zijn daarom moeilijjk te snijden.
Als je dit formaat tegels gaat leggen op de vloer, kun je eigenlijk beter eerst de vloer leggen.
Zo kun je dan kleine beschadigingen wegwerken onder de wandtegel.
Zeker als je diagonaal gaat tegelen, wil er wel eens een puntje niet goed afbreken.
Maar over het algemeen maakt het kwalitatief niets uit, of je nu eerst de vloer of de wandtegels plaatst.
Vanuit praktisch oogpunt ben ik het met Peter eens, diagonaal is het lastiger om alle tegels zuiver te snijden dan recht.
@droid: volgens mij is het een gevoelskwestie. het water heeft ruimtelijk gezien minder kans om in de kim te lopen wanneer de wandtegels op de vloertegels staan. uiteraard gaat er gekit worden dus praktisch maakt het ws helemaal niet uit wat je doet.
dus volg ik mn gevoel maar.
Even over de laatste Stelling, Brrron
Wat moet eerst WAND of VLOER tegels;
In de doucheruimte MOET je de vloertegel onder de wandtegel brengen, dit inverband met water die langs de wand loopt direct op de vloer komt. Laat je dit via een kit komen gaat dit zeker mis . Indien de kit niet goed is of wordt (later), dan komt het water in ieder geval OP de vloer[/b]. Het andere is misschien wel makkelijker maar sorry het is het BESTE en verstandigst om te doen!
TIP; wanden tegelen min laatste tegel > vloer > laatste tegel wand op vloer.
En dit Moet voor je douche ruimte, andere ruimtes kan je doen wat je mooier/makkelijker vind,,,
SUCCES RONALD
Sorry Ronald, en ik wil ook geen discussies aangaan.
Maar moeten is een groot woord.
In geen enkele bouw bestek staat beschreven, dat de vloertegels onder de wandtegels moeten schieten in een badkamer.
Maar ik zou het als het mijn badkamer zou zijn, ook doen.
Al is het maar om de voegen van de wand en vloertegels perfekt door te laten lopen. :wink:
Ja PETER , Tegelzetters DOEN dit uit MOETEN , andere maak je een beginnersfout ! na jouw 40 jaar ervaring moet je dit denk ik wel weten.... :mrgreen: PS tegelzetters hebben soms moeite met bouwbestek lezen omdat er te veel mis gaat in de BOUW :roll:
Even kijken ;
rood is hier de KIT, bij welke komt het water altijd OP de tegel ?, dus ook als er werking optreed?
Ronald
Ik had dus al besloten het ook zo maar te doen:
- eerst wand, behalve 1 of 2 onderste tegels
- vloer
- rest van de wand
qua gevoel doet dat plaatje van Geef het goed bij mij, voelt wel veiliger aan.
Maar ook wat peter zei...'Als je dit formaat tegels gaat leggen op de vloer, kun je eigenlijk beter eerst de vloer leggen.
'... dit is voor mij ook wel een hele goede reden om het op deze manier te doen. Eens kijken of ik van het weekend toe kom aan het beginnen met tegelen.
zit nog even met wat aard-puntjes die ik eerst op orde wil(de) hebben. doosje en leidingen geplaatst voor CAP, nu nog bedrading doortrekken.... en dan klaar om te gaan tegelen.
maar... aardmat... Alleen in mijn douchegedeelte? en dan helemaal of deels? of ook in andere gedeelte? ook helemaal of deels?
van de week contact gehad met een installateur. Werd ik niet veel wijzer van, die had het over CAP direct aansluiten op meterkast, maar dat is volgens mij volgens huidige NEN al jaaaaaren niet meer zo....
en hij had het over aardmat van ongeveer 1x1 meter. Dat dat voldoende was en dan alleen in het douchegedeelte. Maar ik twijfel daar zelf wel aan dus...Ook omdat hij naar mijn mening niet correct was met aansluiten van die CAP. Iemand hier iets daarover? Iemand de Nen1010 bij de hand?
Oke, stel de kitvoeg is open aan de bovenkant, ofwel slecht gekit, krijg je de volgende situatie:
Lijkt me ook geen fijne situatie, wel?
Dus naar mijn idee maakt het kwalitatief gezien nog steeds geen bal uit.
(Praktisch wel, zie wat berichten terug)
stel? stel dat, zeker is????
Hallo deze vloer is natuurlijk op afschot, en als in de andere situatie dit gebeurd komt het water ZEKER niet op de vloertegel :!:
of stel dat de vloertegel niet goed is gevoegt, dezelfde bal wat niks uit maakt
Maar Zeker is dat ik al meerdere keren douchevoeren gekit hebt waar dit wel mis was gegaan, , ,
Het grote verschil is dat je onder de wandtegel een kitlaag kan brengen ipv er tegen aan dit gaat veel langer mee, ivm werkingen en indien er een scheurtje ontstaat is er niet een 100% opening naar beneden, in deze stelling gaat dit toch nog via de vloertegel...jouw stelling ook trouwens alleen slecht gekit,,,
MVG RONALD
Achja, zo kunnen we wel dagen doorgaan natuurlijk.
Maar het belangrijkste in beide gevallen is, dat er goed gekit wordt.
En dat voor het kitten alles goed droog en schoon is.
Als je zo maar even gaat kitten, kun je er wachten dat het mis gaat.
Ook is het belangrijk om een goede kimband aan te brengen tussen wand en vloer.
Ziet er goed uit!
Je kan ook op ************* kijken, die hebben ook een hele hoop producten waarmee je uit de voeten kan voor badkamerrenovatie.
Groet,
Tom
Dat is een handig bakkie Henk.... bedankt.... heb hem gelijk gebruikt :lol: Komt goed van pas bij het wegwerken van geknoeide lijm...
Maar...zoals je ziet... heb ik ff paar tegeltjes overgeslagen... komend weer waarschijnlijk met vloertje beginnen (drain + afvoer erin... vloertje glad maken... vloer tegelen...dus niet af dit weekend ), en dan daarna die laatste paar tegeltjes op de muren...
Tis wel een hoop snijwerk door die gekke muurtjes... maarja...daar heb ik zelf voor gekozen... je wordt er steeds handiger in....
Ronny,
Het is een programma wat je bij meerdere badkamerzaken op hun site tegenkomt. Bij de ene heb je wat meer mogelijkheden als bij de ander.
Degenie die ik nu gebruikt is de meest uitgebreide versie die ik tot nu toe heb gevonden.... met deze ken je lekker met de kleuren spelen van de tegels, ook met meerdere kleuren boven elkaar...
Je doet zo in iedergeval ff goed idee op hoe het er uit kan gaan zien.
Ik zal je link wel even in je postbakje gooien, die mag ik hier vast niet geven.
Succes ermee,
Ron
Zo... allemaal de beste kluswensen hier voor het nieuwe jaar...
De boel heb wegens omstandigheden even een beetje vertraging opgelopen hier, maar we zijn weer wat gevorderd.
Voor de liefhebber... even een statusupdate met foto...
Douche gedeelte is af...moet alleen het hoekje van het toilet eigenlijk nog betegelen, de wanden dan. En dan het toilet nog plaatsen... En van de week de badmeubels eerst nog even ophangen...
