Mielevaatwasser neemt geen water
Hallo heb een probleem met mijn vaatwasser miele g 595 sc .
Hij start elk programma en in het begin loopt ie gewoon maar na 2 minuten gaat ie uit en geeft ie aan met rood lampje geen water toevoer.
Heb al een beetje gekeken hier wat het kan zijn maar pomp zit niet vast en staat geen water op de bodem .
groeten patrick
Ontkoppel de slang eens van de wasmachinekraan en kijk of er wel voldoende water uit komt. Die kranen gaan soms kapot.
Nou frank heb het grijze kastje los gemaakt van de kraan en er kwam zat water uit de kraan en heb het kastje weer terug gezet en nu doet de vaat wasser het weer voorlopig dan.
groeten patrick
Ok, je zou het kastje nog even open kunnen schroeven, ik meen 2 schroeven aan de zijkant. Er zit gewoon een electrisch bediende afsluiter in. Misschien is er een slecht contact te zien. (wel even de spanning van de machine halen).
Ok bedankt frank heb ik een ding weer aan het lopen nu mijn wasmachine nog wat een ellende komt meestal in de dure maanden hahaha.
maar bedankt voor je tips en ga die contactend ook nog even nakijken
Jim Simsalabim
