Miele WT 745
Dag klussers.
Ik zit met een probleem met het wasmachine...
Een Miele HydroMatic WT 745
Hopelijk kan iemand mij hier wat bij helpen?
Hij werkt helemaal perfect, behalve hij draait niet meer rond...
Heb al zelf dinges nagezien:
- die aandrijfriem of hoe het ook heet die is nog heel en hangt er nog goed aan vast, als ik daaraan draai, draait de trommel ook.
- ook eens naar de timer gekeken nadat we een technieker hadden laten komen die zei dat dat het probleem was (slecht contact) en er niks aan kon doen. De timer maakt een beetje lawaai, maar volgens mij is dit een redelijk normaal lawaai. Hij zei om dat te vervangen, maar het is heel duur en wist niet of je het nog kon vinden tegewoordig!
Ik ken wat van elektriciteit en electronica, dus heb die timer eens opengedaan, maar je moet er al serieuze toeren mee doen, wil je die stuk krijgen ze!
Ik had al eens gelezen over een Bosh wasmachine, dat het dan mss de borstels zijn van de motor. Maar ik weet niet of dit hetzelfde gaat zijn bij deze.
Als dat is, word het een beetje moeilijk aangezien je de achterkant er niet kan afhalen om aan de motor te kunnen...
Ik weet niet of dit genoeg en de juiste informatie is? Maar als er iemand tips heeft...??
Het is ofwel nog wat proberen ofwel een nieuwe kopen... Dus wil nog zeker eens iets proberen!
Alvast heel hard bedankt!!
Groetjes Jeroen
Probeer eerst eens aan de voorkant van je wasmachine:zeepbak eruit dan ziet U een paar schroeven zitten draai deze los en achter het deurtje zitten 3 boutjes wie los gedraaid moeten worden,en je kan de hele voorkant open doen. dan even kijken of er een breuk in de kabel zit die naar de motor gaat! of de koolborstels zijn op? suc6 er mee :lol:
Hey, bedankt voor je reactie!
Zal morgen eens een kijkje nemen!
Maar is het dan die motor onderaan het machine?
Krijg ik die koolborstels er zomaar uit?
Kan ik die vervangen en zijn die duur om te bestellen?
Groetjes Jeroen
En Jeroen is het gelukt? Het klopt het is die motor die je onder aan ziet zitten haal die schroeven maar eens los wie die grijze kap vast houdt om de motor,dan zie je weer een lange plaatje waar die stekkers aan zit,ook deze kan je los schroeven en voorzichtig los trekken daar zitten dan de koolborstels achter deze moeten ongeveer 2a3cm lang zijn anders zijn ze op! Wat ze kosten weet ik zo niet ? suc6 :!:
Koolborstels dienen vervangen te worden wanneer ze korter zijn dan ongeveer 15 mm.
Ze zullen nieuw niet veel langer zijn dan 30 mm.
Hey, bedankt Rusako en Jan!
Heb vandaag nog niet de tijd gevonden om er eens naar te kijken!
Zal hopelijk iets voor morgen zijn!
Ik dacht ook al zoiets, dat hij ergens geen contact meer kreeg. Ofwel electronisch ofwel zoiets met die koolborstels!
Dus volgens jullie is het dat echt wel dan?
Zo gauw ik even tijd heb zal ik het nakijken! En dan op internet zoeken naar zo'n koolborstels? Of gewoon ergens een winkel voor wasmachines?
Bedankt voor jullie hulp!!
Groetjes Jeroen.
Hey iedereen,
Heb even tijd gehad om eens te kijken naar die motor!
Ik heb het volgende gevonden van die koolborstels:
Dit is het stuk waar die borstels inzitten. Klopt het dat het de deze zijn?
2 in totaal? Het zou volgens mij wel kunnen dat het daaraan ligt want ze zijn redelijk kort!
Is het dan heel dat stuk dat ik moet vervangen? Ik denk het wel omdat het vastzit! Zo'n stukje met zo'n koolborstel in vast dan?? Omcirceld met geel! :-)
Ik moet toch nog even op internet kijken voor die stukken te bestellen. Momenteel woon ik even in Frankrijk daarmee. Maar als ik het niet vind kan ik dat mss bestellen en laten opsturen vanuit Nederland of België??
Groetjes en hartelijk bedankt al!
Jeroen
Hallo Jeroen als ik het zo bekijk valt het nog wel mee met de kool borstels hij had het zo eigenlijk nog wel moeten doen ten zij ze zijn blijven hangen in het hulsje? zou je er toch nieuwe er in willen zetten ,dan zitten er toch rode rubber er bij! :lol: Vgr.Rudi
Hey,
Nogmaals bedankt voor de reactie!
Heb het nog eens bekeken en zag dat er precies ook een klein stukje was afgebroken... Zie hier de foto... die blijkbaar niet lukt!
Oke, ik zal het gewoon zo nog eens proberen, mss dat ze zijn blijven hangen of zo...
Even proberen kan geen kwaad hé!
Bedankt!!!
Hey,
Nu is het gelukt de afbeeldingen er bij te zetten!
Heb net alles terug in elkaar gezet om te proberen, maar het draait nog steeds niet!
Kga nog eens onder de machine kijken naar de motor. Mss dat ik nog iets anders vind!
Hier alvast de foto's van het afgebroken koolborsteltje.
Als jij/jullie nu echt denken dat het daaraan ligt moet ik eens uitzien waar ik zo'n borstels kan bestellen, we zitten namelijk in Frankrijk!
Alvast heel hard bedankt nogmaals!!!
Groetjes Jeroen.
Zo lang zijn de koolborstels niet meer, als standaard geldt zo'n 15 mm uit de houder als minimum.
Controleer de collector waar de koolborstels op komen of uit stekende lamellen, is dat het geval dan is de motor defect.
Is de collector in orde dan kunt u bij 1 van deze internetshops de koolborstels bestellen.
Hey,
Heb net nog eens het stuk met de koolborstels eruit gehaald en terug erin gestoken. Aan de achterkant van dat plaatje waar de borstels op zitten steken 4 pinnetjes (kleine lange plaatjes) uit die in gleufjes schuiven waar de motor zit. Om contact te geven denk ik. Volgens mij staken die niet meet zo goed, dus heb dat terug goed gestoken.
Nog eens getest, maar doet niets.
Als het de beurt is om te draaien gebeurt er niets, geen geluid of niets...
Dus denk dat dan de timer ook niet draait!
Ik denk echt dat er ergens geen contact is, maar of dit door die koolborstels komt weet ik niet!
Voor zover ik kan zien is de collector nog in orde.
Voor de rest was ik ook al aan't denken dat het de motor zelf is die stuk is!
In dat geval, is het dan mss beter om een nieuw (of 2de hands) machien te kopen??
Alvast bedankt voor de reactie!!!
Groetjes Jeroen
anouk.verbrugge
