Miele WS 5406 trommel loopt aan
Er zit iets onder de trommel.
Bij het draaien klinkt het alsof de trommel langs een stuk draad oid loopt.
Hoe krijg ik de machine open.
Blijkbaar kan de hele voorkant scharnieren.
Iemand enig idee hoe je dat voor elkaar krijgt?
ps
Linksonder is ie al ontgrendeld.
Het meestvoorkomende is dat er bijv. een bh beugel inzit en die blijft achter het verwarmingselement blijft hangen.
Kijk eerst even goed met een lamp waar het precies zit.
Als de achterkant (plaat) gedemonteerd kan worden zie je het verwarmingselement onder aan de trommel zitten.
Ook komt het wel eens voor dat in de kuipslang iets zit.
Dit kun je controleren aan de onderkant van de machine.
Daar zit een dikke slang die op de kuip vast zit.
Voor je begint eerst even de stekker uit het stopcontacht halen.
Volgens mij zit hij bij miele altijd aan de voorkant het verwarmings element maar,je kan beter de ontluchtingtuitje los trekken en daarkijken of er wat in zit.bij terug plaatsen goed kijken of hij weer goed in de rubber zit ivm lekkage.suc6
Bij een miele kan de achterkant niet open.
daar deze machine een softcare trommel heeft is niet te zien waar b.v. de bh-beugel zit.de hele voorwand is te verwijderen. via het element kun je het makkelijkst in de trommel kijken daar een beugel vaak klemt onder het element.
Het apparaat ALTIJD SPANNINGSLOOS maken.
succes
