Miele wasmachinedeur gaat tussentijds vanzelf open
De deur van mijn wasmachine Miele Novotronic W9515 gaat tijdens het programma, tussen spoelen en centrifugeren vanzelf open.
Er zit dan gelukkig geen water meer in maar de deur wil vervolgens niet meer dicht.
Erg lastig dus. Kan iemand mij helpen?
Controleer of er geen gaatje boven in manchet zit.
Er kan dan condens op het toetsen setje komen, dan kan deur open springen.
Al diverse malen meegemaakt.
Sorry voor mijn late reageren maar had de hoop al enigszins opgegeven.
Het relais blijft bekrachtigd en de deur kan dan ook niet meer gesloten worden.
Na verloop van tijd kan de deur wel weer gesloten worden maar het euvel doet zich regelmatig voor. Er zit overigens geen gaatje in de manchet.
Heb hier wel een heel bijzonder exemplaar. Nadat hij het weer een tijdje heeft gedaan knippert vandaag het lampje "pompen centrifugeren" en de trommel komt niet op toeren. Steeds een klein stukje en dan weer terug.
Jullie tips opgevolgd. Machine open gemaakt. Het binnenwerk aan een goede inspectie onderworpen, binnenzijde, printplaten alles is kurkdroog.
Daarna opnieuw aangezet maar de deur klapt vrijwel meteen open.
Pak hem beet een uur gewacht (machine uit) en opnieuw aangezet (stand
pompen centrifugeren) en zie, hij doet het weer!
Iemand nog een idee? (behalve een nieuwe)
Peter.
Hier weet ik ook zo geen raad op.
Vermoedelijk is er ergens een sluiting t.o. randaarde, danwel een sluiting in de print.
Er zou eigenlijk een monteur voor moeten komen.
Ik heb nog een tip: Haal het kabeltje tussen EDPW print en druktoetsschakelaar eens eraf. Dan een programma draaien. Wellicht dat er toch vocht in druktoets schakelaar is gekomen maar dat je het niet ziet.
Je kan dan niet meer kiezen voor voorwas en dergelijke, maar dat is om te proberen niet erg.
Beste Ed69,
We vinden het natuurlijk allemaal erg fijn als je vakkennis net als andere beantwoorders gebruikt om mensen met problemen te helpen.
Één ding is misschien nog niet helemaal duidelijk: de meeste vragenstellers hebben geen idee wat waar in een machine zit.
Wanneer je dus, zoals in dit geval zegt: "Haal het kabeltje tussen EDPW print en druktoetsschakelaar eens eraf", geef dan ook even aan wat je bedoelt, welk kabeltje ongeveer waar en welke print je bedoelt.
Want EDPW zegt een leek natuurlijk helemaal niets! :wink:
Sorry je hebt gelijk.
Uitleg: de EDPW is de print waar de programmaschakelaar aan zit. Op de achterkant van de print staat ook EPDW en een nummer.
En de druktoetsschakelaar is daar waar onder andere de aanuit schakelaar zit.
Daartussen zit een band kabeltje. (Spanningsloos) de kabel verwijderen heeft geen gevolgen voor de werking van de machine, behalve dan dat de functies van de schakelaars niet meer werken. (Deur open, kort, voorwas ed)
Heren, ben onder de indruk van de goede raadgevingen en waarvoor mijn dank.
Ik heb de printplaat al gezien bij mijn eerdere inspecties.
Het zal dus niet zo'n probleem zijn om het kabeltje te vinden. Op dit moment doet ie het weer. Zie het even aan, verwacht een deze dagen wel weer nieuwe problemen.
Zal dan de voorgestelde handelingen uitvoeren en kijken wat er dan gebeurt.
Nogmaals mijn dank, ik houd jullie op de hoogte!
Toch adviseer ik e.e.a. snel te doen. Vaak is iets dergelijks toch een vochtprobleem en kan het verdere schade veroorzaken. De kosten om het op te lossen kunnen dan snel oplopen
anouk.verbrugge
