Miele wasmachine W927 draait schokkerig
Onze wasmachine (Miele W927) draait tijdens het wassen al tijdje schokkerig rond, alsof de motor het soms niet 'trekt'. Na een poging (als de was door door het hoogste punt 'valt') gaat het weer goed voor die ronde. Het lijkt in een richting (rechtsom) meer voor te komen dan linksom.
Dit wordt gedetecteerd door de besturing en wordt aangegeven door het knipperen van 'Spoelen 1-2'.
Centrifugeren gaat goed, ook op het hoogste toerental.
Na het lezen van diverse discussies de koolborstels vernieuwd. Er was ca 10 en 13 mm over van beide kanten, dus dit -leek- de oorzaak te kunnen zijn, maar heeft uiteindelijk geen echte verbetering gebracht.
Alle verbindingen naar de motor nagemeten, ook omdat ik kort geleden een sluiting had in de vermogensprint (met de Thyristor-gelijkrichtbrug voor de motor), waarbij deze uiteindelijk op dit onderdeel vernieuwd is.
Ik zit zelf te denken aan een mechanisch 'defect' tussen motor en trommel. Op het oog slipt de V-snaar niet, maar misschien kan het systeem nog op andere plekken aanlopen o.i.d.
Iemand anders nog een oplossingsrichting of tips?
De draairichting omkering word gedaan door een relais.
Kijk of deze nog wel goed vast gesoldeerd zit op de print en of deze slechte schakel contacten heeft. Maak de contacten in het relais evt schoon met een superfijn schuurpapiertje (korrel 400 of meer)
De soldeerpunten van het relais zien er nog goed uit.
Hoe kom ik -in- het relais om de schakelpunten te checken?
Nog even een aanvulling: met lege trommel treedt het probleem niet op en draait trommel gewoon goed rond. Hoe voller de trommel, hoe meer problemen.
Nou dan had ik de motor al 5-6 jaar geleden moeten vervangen!
Die van ons doet dit al jaren precies zoals je het beschrijft.
Heb ook wel eens gedacht ik ga eens op onderzoek uit wat er nu precies aan de hand is. Merk dat die dat vooral doet bij een volle belading, bij weinig belading doet die dit nauwelijks. Omdat er niet iets extra's bijkomt en het ook niet erger is geworden denk ik meer aan een wat krappe aansturing. Dus meer iets van net niet genoeg om goed te draaien maar weer voldoende om toch goed te draaien bij wat minder belasting. Ontwerpfoutje misschien?
Vanwaar zo stellig dat het geen ontwerpfout is?
bij niet goed doordraaien zou de snaar kunnen slippen maar daar is in dit geval ook niets van te merken. je hoort niets slippen en het niet goed ronddraaien gaat eerder gepaard met een kreunend geluid van net niet voldoende kracht hebben van de motor. Bij minder belading gaat het wel goed. Omdat het in de tijd niet erger wordt is het ook geen geval van slijtage want dan zou het alleen maar erger worden en dat is nou juist niet het geval. Mijn wm is inmiddels 15 jaar en ik meen me te herinneren dat dit zelfs in het begin al eens opviel.
Inmiddels het omkeerrelais (meest dichtbij de thyristors) schoongemaakt.
Het viel me op dat dit een enkelpolig exemplaar was... klopt dit wel?
De totaal 3 contactpunten schoongemaakt met een papiertje gedrenkt in contactspray. Er kwam iets grijs vanaf.
Het andere relais moet nog, maar dit duurt langer omdat deze er helemaal af moet (en dit moet tussen het drukke wassschema heen).
Het leek iets verbeterd, maar minimaal.
Ik denk zelf niet aan de Thyristor-brug zelf op de aanstuurprint, omdat dit draaiprobleem al -voor- de vervanging optrad.
