Miele Wasmachine W811 aardlek schokjes probleem
Hallo beste mensen
wij hebben al weer een tijd een miele wasmachine w811,
sinds de verhuizing 2 jaar geleden,
krijgen we bij het openen van de deur na een was lichte schikjes, tevens knalt de aardlek eruit, deze heb ik uit tijdgebrek (ja ik schaam me diep), maar verholpen door de aarde draad door te knippen. echter ik ben het nu zat, steeds de stekkers eruit te trekken, etc, is levens gevaarlijk, daar wil ik nu vanaf.
ik heb al behoorlijk gezocht op dit forum en andere forums.
na een was heb ik het front opengedraaid en niks vochtigs opgemerkt.
(alles is droog)
ik heb alle bedrading van het verwarmings element getrokken, en ik heb 20 ohm gemeten (dit is na alles wat ik heb gelezen ook goed)
ik meet geen verbinding met aarde lijkt me ook goed.
nu heb ik ergens gelezen dat het kan komen door het net filter?
(tenminste als het geen onstoorcondensator is, dat weet ik niet)
het volgende type nr staat vermeld: BV 2862/29 miele T.-Nr2913430
en hoe weet ik nou (of hoe meet ik nou) dit ding door?
ik heb trouwens ook alle stof verwijdert, maar dit mocht ook niet baten
wie o wie heeft een tip om dit probleem aantepakken?
al vast bedankt voor het lezen en een eventueel antwoord.
groet, erik
Bij sluiting: Afkoppelen.
Herstel die aarde-draad (als eerste) en koppel een gedeelte af, b.v. het element. Schakel in en kijk of het over is. Ja? dan is het element defect.
Nee? ander gedeelte proberen, b.v. motor. Zo blijven zoeken.
Het meten met de multimeter naar aarde heeft niet altijd zin omdat de meeste aardlekken pas optreden als er spanning op komt.
Gerrit, bedankt,
ik heb de aarde draad weer aangesloten,
op een engels forum vond ik dat het vaak ligt aan het onstoorfilter (BV2862/29), deze heb ik verwijderd, en nu ondervind ik geen probleem meer.
echter nu belde ik net een onderdelen leverancier, om zo'n filter te bestellen, en de goede man zei dat dat ding eigenlijk nooit kapot gaat!?? :(
misschien een stomme vraag, maar hoe moet ik zoeken?
Als je er van overtuigd bent dat het nu over is, is het filter gewoon kapot en moet er een nieuwe in.
Dat is gewoon leverbaar.
Kijk even in het sticky bovenaan deze rubriek en vermeld de nummers die daar gevraagd worden.
De witgoedspecialisten kunnen je dan een artikelnummer geven.
Ik heb met een reparateur gesproken, en die zegt inderdaad dat de levens duur van het betreffende netfilter (bv2862/29) inderdaad niet lang is. hij vertelde me dat hij, wanneer hij hoort over een storing als de mijne altijd direct het netfilter verwijdert, daarmee is 90 % van de gevallen opgelost.
volgens hem is vervangen niet echt nodig, of je zou bij het wassen een storing moeten zien op de tv / horen op de telefoon.
en aangezien wij toch geen buren hebben zal ik denk ik niemand kwaad doen? of is iemand van een andere mening?
Net filter word hiervoor inderdaad gebruikt. Als je geen problemen heb kun je hem rustig uit de machine laten.
succes jan
Helaas bij veroudering (lekkende condensatoren) tilt het filter je machine (chassis dus randaarde) op naar 110 volt.
eruit halen is dan de oplossing.
Nixxbizz
