Miele wasmachine W750 deur valt er bijna uit
Betreft: Miele Special Electronic W750
De wasmachinedeur zit vast met 2 bouten die aan de binnenkant van het voorschot zitten. De onderste bout zit er niet meer in, waardoor de deur niet meer goed sluit, rammelt en lekt.
Deze bout ligt waarschijnlijk achter het voorschot. Hoe kom ik daarbij? Kan de voorkant (voorschot) eraf en hoe doe ik dat. Ik zie diverse bouten, maar kunnen deze ongestraft losgemaakt worden?
Hopende op een antwoord.
William-1
Het front kan als een rechtsscharnierende deur geopend worden.
- Verwijder de drie bouten rondom de vulopening,
- Haal de zeepbak eruit en draai de drie schroeven hierachter los,
- Neem het aftapslangetje los van het klepje,
- Ontgrendel de klem aan de linker onderkant.
Je kan het front, compleet met deur, nu openen.
Het is prima gelukt, was eenvoudig. Deur zit weer vast!
Mag ik u hierbij hartelijke dank zeggen voor het advies en zeker de snelheid waarop er op mijn vraag is gereageerd.
P.S. Bij het openen van de voorzijde lag er een zwart onderdeel met de vorm van twee ringen die op een afstand van 2 cm d.m.v. een verbindingsstuk aan elkaar zitten. In dit verbindingsstuk zit een gat om hem vast te schroeven. De schroef (zeskante kop) lag er naast.
Enig idee waar dit zou hebben gezeten? Groetjes William-1
Pietertje!
