Miele wasmachine W726 haalt alleen water en pompt af
Sinds gisteren haalt de wasmachine water, pompt deze ook af, maar voor de rest doet hij niets meer.
Miele: type W726, 18 jaar oud. Weet iemand misschien wat het probleem is? Ben echt gedupeerd, er ligt een berg was!!!!
Mijn dank alvast voor ieders hulp
De voorkant van de machine kan als een rechtsscharnierende deur geopend worden.
Verwijder hiervoor de drie bouten in de deurrand.
Haal de zeepbak eruit en verwijder de drie schroeven.
Linksonder zit een klemveer, druk deze naar beneden.
Je kan het front nu openscharnieren.
Aan de rechteronderzijde zie je nu de motor zitten.
Demonteer de kap + isolatie aan de voorzijde van de motor.
Afhankelijk van het serienummer, zijn er twee verschillende
motoren gebruikt, in dit type machine.
Een met losse koolborstels met veer (1689370) en een met
koolborstels in grote houder (2286521)
Monteur is geweest. Heeft met een hamer tegen de koolstofborstels geklopt, een pluisje daar weggehaald en de machine draait weer.
Waarschijnlijk zaten de borstels vast en hoop maar dat dit het inderdaad was.
Mijn dank voor de hulp.
anouk.verbrugge
