Miele wasmachine W433 verwijderen element
L.S. Een Miele wasmachine W433 (oud model ca. 1980) lekt een beetje langs de aansluitingen van het verwarmingselement en de vloeistofniveausensor dan wel thermostaat (weet niet wat het is).
Vraag: Hoe kan ik deze onderdelen verwijderen om de rubber ring te vervangen? Gewoon trekken of zit er een borging aan de binnenzijde van de trommel ?
Bij voorbaat dank voor een reaktie
Rubber zit erin gedrukt, kijk wel uit, met een dergelijk oude machine kan het emaille gebroken zijn en dus de sleuf van het element geroest zijn en kan met het eruit halen van het rubber materiaal loskomen.......
anouk.verbrugge
