Miele wasmachine W405SB piept bij wassen en spoelen
Onze wasmachine van 12 jaar oud piept een beetje bij het wassen en spoelen. het klinkt als een slippende vsnaar.
Wie weet waar ik kan vinden hoe ik de wasmaschine kan openen en de snaar afstellen/vervangen?
Bedankt
De snaar zit aan de achterkant van de machine. Om daar bij komen moet bij Miele meestal de kuip uit de machine gehaald worden, dit is met zekerheid te zeggen als u een foto plaatst van de achterkant van de machine. Het verwijderen van de kuip is te doen als u handig bent anders kunt u het beter overlaten aan een monteur want alles moet losgenomen worden. Denk hierbij aan: zeeplade en behuizing, veren, schokdempers, pressostaat, slangen van de pomp en het zeepbakje, bedrading van de element en de motor enzovoort. Vervangen van de v-snaar is het beste.
@"Techrax":
Bedankt voor de waarschuwing.
Dan wacht ik het nog even af tot dit meer constant het geval is dan nu, en dan laat ik de monteur komen.
Is het dan ook handig om de lagers en rubber bij de deuropening te vervangen?
Als het inderdaad is dat de v-snaar slipt, slijt hij steeds een stukje net zolang totdat hij breekt.... Lagers en het manchet hoeven alleen vervangen te worden als er slijtage zichtbaar is. Bij de lagers vervangen moet ook nog de halve kuip uit elkaar. Als de monteur dan toch bezig is bij de motor, vraag gelijk of hij ff de koolborsteltjes wil controleren. Die zullen wel vrij ver op zijn na 12 jaar.
sandragaspar
