Miele wasmachine W 934 lekt
Beste mensen, mijn miele wasmachine Miele W 934 Novotronic super lekt nadat ik de pomp heb vervangen.
Ik heb deze moeten vervangen, nadat mijn zoon per ongeluk een balpen mee gewassen had en dus was de pompvin defect.
Hij begint pas met lekken nadat ie het water heeft weggespoeld. De pomp zelf kan het niet zijn, deze heb ik vervangen. Als ik het water snel genoeg handmatig verwijder heb ik ook geen problemen.
Iemand enig idee waar ik dit zou moeten zoeken?
Alvast bedankt voor de moeite.
Waar constateer je de lekkage?
De onderzijde van de machine is toch gesloten en voorzien van een vlotter?
Is er misschien een uitwendige lekkage?
De lekkage is linksvoor, daar waar ook de pomp zit.
Het lijkt erop dat het water wat nog in de afvoerleiding zit er gewoonweg uitloopt (niet snel!).
Het klopt dat de machine is voorzien van een onderkant, of er ook een vlotter in zit weet ik niet. Het betreft 100% zeker een lekkage aan de binnenkant van de machine.
Kan het niet zo zijn dat het water langs de pomp wegloopt?
Ik heb de pomp bij de handyman gekocht en ga er dan ook van uit dat deze mij de juiste pomp heeft verkocht. Het past in ieder geval perfect en hij ziet er ook precies hetzelfde uit als de pomp die er in zat...
Indien er een pakking aanwezig is heb je deze dan ook vernieuwd?
Indien het (pomp)huis van kunststof is, heb je dan bij het indraaien van de schroeven/parkers de oude spoed (="schroefdraad") weer opgezocht?
Spoed opzoeken: schroef in gat steken LINKS-om draaien tot je het begin voelt.
Zat te filosoferen waar lekkage, na vervanging, vandaan kan komen.
Er zit geen pakking tussen de pomp en het pomphuis. Ook zit deze pomp niet geschroefd maar wordt via een draai-klik verbinding vastgezet. Maar evengoed bedankt voor de tip.
Ik denk dat ik de machine maar eens op een verhoging zet en vervolgens aan de onderkant eens goed kijk waar het water er nu precies uitloopt. Ik laat me toch niet door een wasmachine kisten...
Oke, ik heb 'm op blokken staan en het lijkt toch echt uit de waterpomp te komen.
Kan het zijn dat ik toch beter een origineel Miele pomp had moeten kopen?
Blijf het toch vreemd vinden want hij past echt perfect!
Hier kan eigenlijk alleen een witgoed-specialist uitsluitsel over geven.
Hopen we dat Co of Henny (of wie nog meer?) binnenkort nog even kijken!
Voor alle duidelijkheid, ik heb de volgende pomp in mijn machine zitten:
Bij Beekman bekend als artikel nummer 0.26.64.27-1
Ik zeg dit omdat er nog een pomp bij beekman voor de 900 serie staat, namelijk met beekman nummer :0.26.64.27-2!
Misschien dat ik toch deze had moeten hebben?
Beide pompen zijn toepasbaar.
Ik zou zelf voor artikel 0.26.6.27-2 hebben gekozen, maar deze is wel twee keer zo duur.
De pomp die jij nu gebruikt hebt, heb ik ook weleens in een Miele 900 serie geplaatst, echter zonder problemen.
Lekt de pomp bij de aansluiting met het filterhuis?
Demonteer deze anders eens, maak de rand van de pomp en het filterhuis goed schoon en monteer de pomp nogmaals.
De pomp met 0.26.6.27-0 is de juiste en alleen deze pomp krijgt van mij het positief reparatie advies mee, deze is nl de orginele pomp van Miele, u heeft immers een Miele gekocht vanwege de kwaliteit, hou deze kwaliteit in ere en repareer uw Miele met orginele onderdelen, heeft u veel langer plezier van en past ook veel betr in de machine.
Hij lekt inderdaad bij de aansluiting pomp-pomphuis. Het is net alsof de zwarte rubbere ring net te klein is. Het water loopt hierdoor weg. Moet ik nu alsnog ( zoals voorgesteld ) een andere pomp plaatsen of heeft het zin om deze ring met kit in te smeren.......?
Klopt, maar wel bij de handyman verkocht als zijnde de juiste pomp!
Wat stel je voor, toch maar de juiste pomp bestellen?
Voor het nieuwe model miele is er een orginele magneetpomp, deze is goedkoper en zeer goed te gebruiken, zit oa in de 300 en 400 serie.
Probeer deze pomp te bestellen, gaat er strak in, maar dicht zeer goed af.
Succes en ik hoor graag hoe je verder vaart met je pomp.
Groetjes Co :wink:
Bedankt voor je advies, Co. ik begrijp dat je me niet het typenummer van de pomp kunt geven?
Of zal ik toch maar de originele pomp zien te bestellen? Want je hebt natuurlijk gelijk, ik koop een miele voor de kwaliteit en dan mag en wil ik niet bezuinigen op niet-originele onderdelen.
John208
