Miele wasmachine vraag
Wasmachine aanzetten en het water begint te lopen.
Water loopt beneden maar dan loopt de pomp niet.
Water komt vervolgens uit het overloop slang/kraantje.
Echter wanneer ik hem op Pompen zet en dan draait de pomp wel.
Dus pomp werkt maar niet tijdens programma.
Iemand een idee wat het is?
mvg Ron
Klopt de pomp hoort ook niet te lopen!maar hij dicht niet goed af bij de pomp zit er zand of troep tussen het schroef draad!v/d dop
Bedankt voor je reactie.
In dat klepje zit zit een slang met een soort van kraantje.
Hieruit stroomt het water wanneer het programma begint met water inname.
Echter er komt geen water in de trommel. Dat loopt er dus gelijk onder uit.
Hoe hoog zit de afvoerpijp boven de vloer ?
Hoe ver hangt de afvoerslang in de afvoerpijp ?
Het zou een hevelwerking kunnen zijn.
Wederom bedankt voor de reacties.
Het enige in huis waar ik geen verstand van heb is de wasmachine en vaatwasser.
Interesse in techniek stopt bij die 2 apparaten :mrgreen:
Maar nu gedwongen tot het repareren van de wasmachine.
Vraagje: Afsluitdop, waar kan ik die vinden?
OK ga daar gelijk naar kijken.
Nog een vraag omdat het me zwaar irriteert omdat ik niet weet hoe het werkt.
Het water spuit boven in de zeepbak, waar gaat daarna het water heen en hoe?
Er zit wel een slang vanuit het zeep compartiment naar bovenzijde trommel.
Waarvoor zit die slang er eigenlijk. Want het lijkt me dat daar geen water doorheen gaat.
ALvast weer bedankt.
mvg,
De wasmachine Leek.
Als je de zeep bak er uit haald zie je voor in een slang zitten deze gaat naar de kuip waar de was in moet(trommel) :oops: als er water uit het slangetje loopt moet de afsluitdop niet goed afdichten!boven kant trommel die slang is voor lucht verplaatsing in de trommel
