Miele wasmachine voorlader draait alleen rechtsom
Ik heb een Miele voorlader W753, wat mij opvalt is dat hij hoofdzakelijk rechts omdraait, een enkele keer tijdens een wasbeurt draait hij ook linksom,
met een stotterend begin soms .
Is het normaal als tijdens het wassen de machine rechtsom draait, dezelfde tijd die hij daar voor nodig heeft, blijft hij stil staan, waarnaar hij weer rechtsom gaat draaien.
De V-snaar is goed, ook de koolborstels zijn oké.
Wat is hier aan de hand. :roll:
bvd wasman 818
Hoi Wasman,
Het kan de motor sturing zijn die de linksom richting aanstuurd.
Weet niet wat voor type motor er in zit, maar bij sommige type
wordt een condensator gebruikt voor de fase verdraaing.
Deze kan slechter worden, ook wel lekken.
Denk ook aan slechte contacten of kabel breuk.
Wij verdenken ook dat onze Miele T452 wasdrogen alleen maar rechtsom
draait, gezien het was goed wat er nu soms totaal in-elkaar gedraaid zit.
Ben nog niet op onderzoek uitgeweest.
Success,
Klusman25
Klusman25,
Waar zit de condensator in de motor zelf?
Richtingsturing dus het links en rechts draaien wordt dat in de motor geregeld d.m.v. ( relais)?
Bvd. wasman
Het lijkt mij op een defect in de programmaklok..............deze draait de draairichting van de motor om.........Indien de condensator defect zou zijn zou dit probleem in beide draairichtingen zich voor doen.
Co de Witgoedman,
Volgens mij heeft u gelijk, want in het begin van het programma draait de wasmachine enige malen linksom.
Dus kan hiet niet aan de motor liggen.
Is een programmaklok te repareren :?:
Is een programmaklok van Miele uit 1987 nog leverbaar :?:
Bijvoorbaatdank, Wasman 818
Is de timer uitgevoerd met 1 of 2 timermotortjes? dus 1 of 2 ronde "doppen "aan de achterzijde van de klok.......er kan nl 1 van beide motortjes defect zijn....................die reparatie zou nog te doen zijn, dae andere, een complete klok is erg prijzig.
Co de witgoedman
Er zit een motortje op de timer klok
timer klok is stuk,maken word te duur
Machine opgeruimd probleem opgelost :(
Bedankt voor het mee denken op dit board :wink:
mvg wasman 818
