Miele wasmachine versleten?
Onze miele wasmachine,3623 softtronic, dure aankoop draait geregeld vele wasjes aangezien groot gezin 7 personen..
nu is ze 10j oud en zwiert volgens mij niet meer op 1600 toeren uit, was komt voor mij, te nat eruit, maakt ook lawaai alsof een 'helicopter' is...
leeg draait ze 'normaal' rond met de hand maar je kan ze wel tot tegen de achterwand duwen, is dat normaal?
had gehoopt toch nog enkele jaren te genieten van mijn wasmachine...
vroeger een gewoon standaard model bauknecht gehad, wel 1200 toeren in die tijd, maar toch 16j mee gegaan...
wat zou nu dus aan de miele kunnen schelen...
thuis precies gelijktijdig probleem met de machines van miele
Hoi,
het helicopter geluid wordt veroorzaakt door de lagers van de trommel of de motor.
Dit controleren door het bovenblad eraf te nemen, eerst de stekker uit het stopkontakt, dan aan de achterkant de aandrijfriem eraf nemen. Let op:
de rand van de trommel is scherp, je snijdt je zeer snel, dus mouwen naar beneden laten.
Dan de deur openen en de trommel rond draaien, dan hoor je of het de trommellagers zijn, probeer of je de trommel zelf bij de grijze ring omhoog kunt drukken, je voelt dan of de trommel speling heeft.
Als je erbij kunt draai aan de pouly van de motor en hoor of deze geluidloos draait ( ik weet niet zo uit mijn hoofd of deze machine een achterwand heeft, zo ja dan deze verwijderen). Maakt de motor lawaai dan zijn de motorlagers defekt.
Reparatie van de trommellagers kan, maar dan moet de trommel er helemaal uit, het zwarte kruis eraf, hierin zitten de lagers en de keerring.
fijne jaarwisseling en de beste wensen voor 2016.
Groeten Ad
Prijzen en aanbieding van werk verwijderd, dat is niet de bedoeling van Klusidee, zie de forumregels, Mod.
Dank u wel, zal voor na de feestdqgen zijn...
Vraagje, je hoort dikwijls over gebroken as en dat de reparatie niet meer waard zou zijn ivm leeftijd en gebruik machine,
Hoe weet je of het dit wel of niet is?
Groeten
Als de binnentrommel kan bewegen en de as niet dezelfde beweging maakt si het lagerkruis gebroken.
@Ad aka Drukvaatje.
Het is op klusidee niet de bedoeling om je dienste aan te bieden.
Hoi Delady,
als je de binnentrommel met de hand 2-3 cm. of meer omhoog kunt bewegen,
dan kun je er van uit gaan dat de as gebroken is.
om het zeker te weten zal toch een deskundige er naar moeten kijken.
groeten Ad.
Goedendag, neen, ik kan ze aan de voorkant niet op en neer bewegen, alleen van voor tot tegen achterwand,
Lawaai ij zwieren zoals een helicopter en volgens mij geen 1600 toeren meer haalt
CenRHaelen
