Miele wasmachine geeft geen warm water.
Ik heb een wasmachine van Miele (Miele novotronic W149). Hij heeft het 12 jaar goed gedaan, maar nu geeft hij geen warm water meer.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan fixen? Ik hoop dat ik een klein onderdeel kan vervangen en dat hij het dan weer doet. Ik zie er tegenop om een nieuwe wasmachine te kopen, ik woon 3 hoog (-:
Hopelijk heeft iemand een suggestie...
Groet,
Leonard
Dank voor je reactie. Is dat iets wat je makkelijk kan vervangen?
Laatst was de thermostaat van m'n koelkast kapot, die heb ik vervangen met een universele thermostaat. Dat was goed te doen, maar heb nog geen ervaring met wasmachines...
Stekker uit het stopcontact!!
Rechter zijde losmaken,
element doormeten
als element ok is zit er links onder een relais(verwarming draden volgen)
controleer de contacten deze kunnen defect zijn als het element nog goed is( kapje voorzichtig afnemen dan zie je de contacten zitten deze kunnen ernstig ingebrand zijn)
onderdeel nummer staat er op
verwarmen gaat ongeveer na 10 min na de start aan
De wasmachines van Miele hebben een aparte verwarmingselement. Deze zijn van Miele zelf.
Dit is de juiste verwarmingselement die in uw type wasmachne hoort.
De W149 staat er ook tussen.
Verwarmingselement 2100W met rubbers
Dank voor alle adviezen.
Ik heb de stekker uit het stopcontact gedaan en de rechterzijde van de wasmachine open geschroefd. Zie foto:
fotos helaas offline
Als ik het goed begrijp, kan de oorzaak van het probleem (geen warm water) liggen aan een defecte verwarmingselement, thermostaat, element, relais of contacten. Helaas ben ik een leek en zie alleen maar draden. Hier een close-up van de draden:
Wie kan me verder helpen?
Groet, Leonard
anouk.verbrugge
