Miele wasmachine foutmelding
onze wasmachine Miele meteor 2065 is 12-13 jaar.
vorig jaar nieuwe afvoerslang gehangen, dit jaar nieuwe schokdempers geplaatst.
de wasmachine neemt nu geen water meer. bij het starten van het programma, draait de trommel, maar er komt geen water. dit duurt enkele minuten, en dan komt er een rood knipperlichtje bij de AFvoer.
we hebben de filter onderaan geledigd, water laten leeglopen.
nu blijft hij telkens het geluid van het starten van het programma maken, maar hij doet niks. ook niet wanneer we het programma afsluiten,stekker uittrekken en terug opstarten.
ook de deur blijft vergrendeld. omdat hij zogezegd nog een actief programma heeft, terwijl hij gewoon op " einde" staat.
iemand een idee?
Is het nog de moeite om te laten herstellen?
dank je wel!
Waterdeksel zeepbak stuk? Inlaatventiel of waterslot defect ? Kraan dicht of stuk? Dit zou ik eerst controleren.
W2065 is volgens mij ouder, namelijk rond 2004/2005 geproduceerd. Tevens belgisch model volgens mijn info. Geen probleem verder.
Geeft hij geen lampje bij water toevoer i.p.v afvoer ? Water afvoeren doet een miele namelijk niet aan het begin van zijn programma. Loopt de afvoerpomp ook ? Dit kan duiden op problemen met water op de bodem of electronica.
Probeer eens of een centrifuge programma los wel werkt en een programma met voorwas of spoelprogramma.
Bedankt.
het is werkelijk het afvoerlampje die knippert. Er start geen enkel programma. Ook niet enkel spoelen e.d.
De deur moeten we opendoen via het klepje beneden. De knop zelf,werkt niet,omdat het programma zogezegd niet afgewerkt is.
Uw advies,hebben we idd gecontroleerd.
gezien de leeftijdvan de machine,lijkt ons een nieuwe investering het best ipv herstellen.
Wellicht zijn er 1 of meerdere baantjes van de printplaat gecorrodeert. Dat heb ik weleens meegemaakt. Onder de sticker bovenop. Hierdoor krijg je water afvoer meldingen en gekke dingen. Maar niet zeker dat dat hier ook het geval is.
Je zult wel kennis moeten hebben van electronica. Printbaantjes moeten dan gereinigd e.d met speciale middelen en weer gelakt. Kunt het echter ook uitbesteden uiteraard aan een gespecialiseerd bedrijf. Maar het is even de vraag OF dat wel het probleem is.
Ligt ook aan het type print. Zit volgens mijn documentatie wel een edpl in achter het bedieningspaneel die dit soort problemen heeft. Demonteren, printplaat uit de behuizing halen en high res foto's via we transfer o.i.d hier posten dan kunnen we eens onze blik erop werpen.
Maar misschien eerst eens een filmpje waarbij je het bedieningspaneel filmt en laat zien wat er gebeurd vanaf 0 als je een programma wilt starten.
Nixxbizz
