Miele Wasmachine Deluxe Electronic W756
Ik heb het volgende probleem: onze Miele Wasmachine Deluxe Electronic W756 (15 jr oud?) trekt geen water meer aan. Dit is gekomen nadat we de wasmachine aanzetten terwijl de kraan dicht stond. Kan dit de oorzaak zijn de ie geen water meer trekt? Is dit een ingewikkeld probleem? Het lijkt mij van niet. Of moet er nu gewoon een nieuwe wasmachine komen.
Dit is erg jammer op zondag als je terug komt van vakantie.
Dank voor reacties!
Zou kunnen dat het inlaat ventiel doorgebrand is omdat het te lang opengestuurd werd.
En dan gaat hij nu dus niet meer open. Vervangen van het inlaatventiel zou het moeten oplossen.
Nu is het probleem veranderd: de machine krijgt wel water (er was iets mis met de kraan) maar nu pompt de machine geen water meer af. Kan dit een gevolg zijn van een paar keer geen water krijgen?
Gaat de pomp daarvan kapot? Heeft het zin een pomp te repareren bij zo'n oude machine als je kijkt naar de kosten?
Ik denk eerder dat het stilstaan een probleem veroorzaakt heeft.
Zit er op deze machine een pluizenfilter?
Hierachter zit de pompwaaier probeer deze eens te bewegen met de hand het kan zijn dat deze vast is gaan zitten en even een zetje nodig heeft.
slechte-kluskabouter
