Miele wasmachine 1989 type w701
Deze wasmachine heeft altijd haar werk gedaan tot nu toe.
Nu en dan moest je de programmaknop een tikje geven om dan weer verder te wassen.
De machine is vandaag stuk dwz. bij het inschakelen pompt ze nog maar de motor draait niet meer.
De trommel draait soepel.
De riem is niet stuk of versleten.
Kan het zijn dat de schakelklok problemen heeft? Hoe stuurt deze dan de motor.
Koolborstels versleten of niet hoe vast te stellen?
Dank U.
Ja, ze pompt water maar de motor draait niet.
Maar ik heb iets gelezen dat het de hoofdprint kan zijn van de motor.
K.
Ik zou beginnen met het controleren van de koolborstels.
Gezien de leeftijd van de machine zeker niet onwaarschijnlijk.
Voorzijde van deze machine is als een deur uitgevoerd met aan de rechterzijde een scharnier.
Motor en koolborstels zijn dan aan de voorzijde te breiken.
De koolborstels heb ik gecontroleerd en zijn goed +- 3 cm en meten door op het anker. Dus is dit ok. De hoofdprint gecontroleerd. Er was een soldering los. Dit gefikst en gemonteerd getest met als resultaat: de motor draait weer.
Wat ik nu geprobeerd heb is een gewone bonte was. De programma klok blijft staan wanneer de machine moet beginnen draaien. Een tikje in de goeie richting en de machine doet het maar telkens bij een overgang heeft de klok een hulpje nodig.
Waarschijnlijk een defekte klok?
Raad is welkom... dank u.
Ik ben dan ook in overweging om over te schakelen naar een nieuwe.
Op wat te letten?
Jammer dat het repareren van het slechte contact onvoldoende resultaat heeft gegeven!
Op wat te letten?
Beslist niet het goedkoopste van het goedkoopste, dat wordt al gauw een teleurstelling.
Let op dat de machine in elk geval een rvs kuip en trommel heeft, er worden ook machines verkocht met een kunsstof kuip en/of trommel.
luc f
