Beste klussers,
Ik heb een Miele w2521 die een probleem heeft. Het volgende doet zich voor. Als ik een was programma start, voert hij netjes water aan. Hij begint dan te draaien en dan begint even het ledje spoelen te knipperen. Ledje gaat weer uit totdat de volgende draaai begint, dan gaat hij weer even knipperen. Vervolgens blijft hij knipperen en pompt al het water weg. Wat opvalt is ook dat als ik een wol programma draai, dit 20 minuten van de 40 wel goed gaat en op een gegeven moment geeft dit programma dezelfde fout (knipperen spoelen). Bij fijnwas of gewone was programma's is dit eigenlijk al meteen het geval.
Trommel lijkt verder wel netjes te draaien.
Wat heb ik geprobeerd:
- hoofd printplaat vervangen door een andere die ik heb gekocht via marktplaats. Helaas, zelfde probleem maar ik heb nu wel 2 platen :-)
- motor opengemaakt en koolborstels gecontroleerd. Deze zijn 16mm. Lijkt me ook in orde.
- contacten bij motor eens even bekijken of deze niet slecht contact maken. Ziet er eigenlijk keurig uit.
Machine is uit 2006. Matig tot veel gebruikt maar ook niet extreem veel. Was of 4 in de week gemiddeld.
Weet iemand waar ik verder kan zoeken?
Alvast bedankt.
Marcel
Alvast bedankt.
Marcel
