Miele wasdroger Novotronic GALA C
Wie o wie kan mij helpen mijn probleem met mijn Miele wasdroger Novotronic GALA C op te lossen? als ik hem aan zet draait hij gewoon tot hij van draai riching veranderd dan slaan de stoppen door!!!
groetjes michel
De draairichting word bepaald door een relais.
Haal de steker van de motor eens los en kijk wat hij dan doet.
Blijft het dan werken dan is bijna zeker de motor defect.
Gaat het dan ook fout dan blijft het relais hangen of heb je een ander (kabel) probleem.
Koppel de verwarming ook even af.
Ik weet niet of de verwarming in beide draairichtingen aangestuurd word.
@Michel73 Is al bekend wat de technische oorzaak is? Ik heb precies hetzelfde probleem: de stoppen slaan door als wasdroger van draairichting verandert.
