Miele wasautomaat W755. Trommel draait bijna niet.
Bij mijn Miele wasautomaat draait de trommel bijna niet als er wasgoed inzit. Af en toe verplaatst de trommel een stukje en dat gaat gepaard met een behoorlijk hard gepiep. Ook hoor ik dan de hele tijd getik. Dat lijkt alsof de motor dan steeds aan en uit gaat.
Zonder wasgoed draait de trommel wél met bij het starten steeds een klein piepje.
Iemand een idee waar ik dit zou kunnen gaan zoeken?
Alvast bedankt.
Erik
Ja het apparaat is al zo'n 20 jaar oud.
Zojuist heb ik de koolborstels er uit gehaald.
Klopt het dat ik daarvoor eerst een van de aansluitlippen recht moet buigen?
De lengte van de borstels is van de ene zijde naar de langste punt gemeten ca 18 mm. Het volledig rechthoekige gedeelte is ca 14 mm.
Om welke maat gaat het eigenlijk?
Nog een vraag: hoe weet ik bij het terugplaatsen van de borstels welke aan de linkerkant en welke aan de rechterkant moet.
De schuine kant moet volledig op de collector rusten, de koolborstels zijn hetzelfde.
Zojuist de koolborstels vervangen.
Toen ik daarmee bezig was zag ik dat de ophangrubber van de motor helemaal vergaan was. Daardoor erg lage riemspanning.
Die rubber ga ik nu ook maar vervangen. Ik hoop dat ik er aan kan komen.
Erik
De ophangrubbers (Schwingbuchse artno 01175931) heb ik kunnen krijgen. € 25,95 per stuk.
Beetje vet erop en met de bankschroef in het gat van de motorsteun persen. Daarna de metalen bus ook met een beetje vet erop ingeperst.
Alles weer gemonteerd, riem gespannen en alles draait weer als een zonnetje.
Totaal ben ik dus voor € 75,- (koolborstels + rubbers) klaar.
Voortaan bij een niet draaiende trommel ook aan de riemspanning en de motorophangrubbers denken.
Bedankt voor de adviezen.
Groeten,
Erik
luc f
