Miele w935 pompt niet leeg
De wasmachine had een oude lekkende waterpomp en pompt in 10% van de gevallen het water niet weg. Simel opnieuw opstarten en het werkte weer. Nu heb ik de waterpomp vervangen en de lekage is verholpen, maar nu wordt het water niet weggepompt in 95% van de gevallen. Ik vemoed dat dit in de aansturing zit, een ingebrande relais of zo. Heeft iemand een schema en een overzicht van de component in deze wasmachine?
Het schema zit voor in de machine, meestal in een plastic hoesje, rechts onder aan de binnen zijde van de voorkant.
Kan ook bij de elektronica zitten.
De pomp word via een relais op de elektronica module aangestuurd.
Meet eerst of er wel 230V op de pomp komt te staan (op de lipjes van pomp zelf), de kabel tussen elektronica en pomp kan ook defect zijn of de stekkers op de pomp zijn gammel.
Mocht er geen schema in zitten gebruik dan deze.
Site is traag, even wachten en dan rechts onderin kiezen voor "Get Manual"
Bedankt voor de tip en de link naar een vergelijkbaar schema. De stekkers op de pomp waren inderdaad gammel en deze had ik al vervangen. Ik zal de relais controleren.
luc f
